Автор Тема: Машина течет! Во время дождя из-под торпеды капает вода на коврики!  (Прочитано 8702 раз)
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
Заранее извиняюсь, но незнаю куда тему определить. Вообщем во время дождя у меня из под торпеды течет (капает) вода на коврики! У кого нибудь такая беда была? Внешний осмотр ничего не дал. Правда машина как я понял была бита в перед- под ковриком осколки стекла, лобовое меняно. Мож там в переди какие сливные отверстия есть, кот у меня не закрыты?
west-wind:
Советую посмотреть в разделе "ТО и Эксплуатация" тему "Спереди мокрые половики после дождей, место течи найдено!". Течь, вероятно, сверху по лобовому стеклу. Надо снять крепления потолка, отодвинуть обшивку потолка от крыши. Поливать сверху воду на крышу. Течь смотреть из салона.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 14:13 от west-wind »
terios 97г HC-EJ, j-100G-CP2E
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Машина течет!
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 14:25 »
 Дождевая вода , попавшая в вентиляционные окошки сливается на улицу через каналы под крыльями в пространстве между передними дверьми и колесными нишами. На фото желтым отметил примерно, где эти каналы находятся. С другой стороны машины - так же. Если у Вас что-то резали, возможно, остались дырки. Снять решетки и посмотреть.
Оффлайн Димка_Doberman
  • г. Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +18/-1
  • Я Димка_Doberman
Re: Машина течет!
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 15:44 »
Возможно, вода затикает из под лобовухи, у меня была такая ситуация на интегре, посто не очень качественно поставили стекло, после дождя особенно когда машина стоял под открытым небом, на утро я садился в мокрую машину
Re: Машина течет!
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 17:32 »
Такая же проблема у меня. Тоже машина битая, стекло заменено некачественно. Пытался устранить с помощью автогеретика, ничего не вышло. Смирился.
  • Карма: +18/-1
  • Я Димка_Doberman
Re: Машина течет!
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 09:38 »
проблему эту очень турдно устранить, тоже пытался сам герметиком все бестолку, в сервисе сказали надо заново переустанавливать стекло. Я не смерился, я просто продал машину)))
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
Re: Машина течет!
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 13:05 »
эта вода изза лобового стекла, у меня была та же проблема вроде устранил пока не беспокоит больше. слабые места это верхние углы стекла и на крыше по краям есть пластиковые планки они коротенькие такие вот туда и набирается вода а уже оттуда стекает либо по краям резинового уплотнителя и дальше в салон гдето в районе угла либо сразу в салон. чтобы определить нужно снять боковые декор. планки лобового стекла(начинать снимать лучше с верху со стороны потолка) и потихоньку лить воду на переднюю часть крыши желательно в районе этих канавок и смотреть в салоне где протекает. а лучше снять торпеду и внизу лобового стекла вы увидите желобок в который собирается вся стекающаяся вода а далее на коврики по краям на кочках.
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Re: Машина течет!
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 08:17 »
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 14:11 от west-wind »
