Блок управления стеклоподъёмниками.
Автор andrey-mln, 12 июля 2018, 21:15
andrey-mln
Уважаемые подскажите!!!Сломалась кнопка на левой двери,разобрал,думал реанимирую,бесполезно.Собрал включил зажигание,стекло опустилось и всё.пришлось снимать обшивку,подавать на моторчик 12в.Стекло то поднял,вынул разъём,а теперь и с водительской двери ни какого управления.Предохранители,которые под рулём,мать их ети,проверил,все в порядке.
 4 - 30 А плюса два на блок приходит, второй на 30 А под капотом наверно
andrey-mln
Как я понял это педохранитель на стеклоподъёмники,но другие то подъёмники в работе.Если бы он перегорел,другие бы не работали.
если один не работает проблема с кнопкой этого стеклоподъёмника или обеих кнопок этого стеклоподъёмника, патамучта кнопка работает через кнопка :new_russian:
andrey-mln
На левой двери я фишку вынул,отключил,на своей блок разобрал,визуально ни чего не видно,все контакты на месте,а не работает.А может на левой какие контакты в колодке перемкнуть?
без левой кнопки не будет работать, я же говорю кнопка через кнопку работает, в любой не будет контакта и стеклоподъёмник не будет работать
поставь перемычки в левой кнопке 4-3 и 2-1  и у тебя будет управляться с водительского пульта если конечно там кнопка живая
andrey-mln
ЦАРЬ!Спасибки всё заработало!!!!
Исаханов
Кнопку мне на пассажирской двери кто-то сильный сломал. Пошукал по интернетам и купил на Али 84810-87104. Встала как родная.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
