Подскажите новичку по заднему мосту
Автор barebon, 21 июня 2018, 22:46
barebon
Здравствуйте! Приобрел недавно 2006  terios j210араб 4wd акпп. И случилась неприятность,загудел задний мост. Теперь возник вопрос: какой мост/редуктор покупать? В чем отличие мостов по году выпуска,2wd 4wd? Возможно ли установить мост с lsd?
если простой диф устанавливать - передаточное надо знать, с ЛСД просто воткнуть и всё но у б/у наверно ресурс уже исчерпан
barebon
А есть какая либо возможность узнать количество зубов без разбора?
MerTV
Считать по оборотам
barebon
А какие то еще отличия кроме количества зубов имеются? Почему номера разные у разных годов выпуска?
Известно точно, что это редуктор, а не подшипник полуосевой загудел?
Зачем покупать редуктор, если неизвестно точно, что там загудело? Может опять же подшипники, а пара и сателлиты в норме. Так зачем тогда редуктор в сборе??? А если пара, зачем редуктор в сборе?
Редуктора 2WD и 4WD различаются устройством узла сателлитов, номера должны быть разные. Все редуктора 4WD одинаковые, разные номера могут быть следствием изменений в каталогах, искать нужно ближе к году выпуска авто, либо "замена".
Редуктор с ЛСД установить можно, но тогда придется еще кроме редуктора покупать и полуоси.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/rush-38363/j210e-55300/j210e-gqgf-912827/rear-axle-housing-differential-17763920#/il-411830737-4530324-4530324
bego537
После удара задним правым колесом в бордюр начало восьмерить колесо. Погнул полуось.Заказал и поставил контрактный задний мост. Тоже были опасения насчет разных передаточных чисел.20 000 км - полет нормальный. Блокировкой пользуюсь регулярно. Либо повезло, либо на полноприводных модификациях разницы в передаточных числах действительно нет))
Кстати могу отдать свой дефектный мост за недорого на запчасти. Всборе со всеми тормозами, датчиками и тд.От биго 4 wd 2006года, пробег около 120 тысяч на нем. Страшных звуков никогда не издавал) Территориально в Туле.
barebon
Я уже купил редуктор,пока в пути
barebon
Короче проблема была не в редукторе,заменил и ничего не изменилось.Теперь у меня есть запасной рабочий редуктор :) .Виноват был  кем то криво собраный кардан
После замены всех крестовин и балансировки на стенде гул и вибрация пропали.
