Пропал центральный замок
Автор belegnar, 07 апреля 2018, 13:25
belegnar
После замены левой двери на левую от праворульной, блок управления стеклоподъемниками переставили, а центральный замок пропал - видимо, переставили не все. Не богат ли кто-нибудь (электрической) схемой этого безобразия, чтобы понять, что еще надо переставить?
belegnar
Есть подозрение, что на сервисе скроили  :aggressive:
Схема замка водительской двери
belegnar
Схема замка всех остальных дверей
там надо было косу из старой двери переставить в новую, леворульная коса на прульную не встанет ни как
belegnar
Только косу? Двигатели там одинаковые?
у вас леворулька правильно - моторчик тоже надо от леворульки, в пруле на левой двери на моторчике нет авто режима
ты же сам сверху выложил схему там концевик в моторчике
belegnar
Вверху я схему подключения выложил, сами моторы в руках не держал пока. Поэтому и уточнил - вдруг, мне повезло, и моторы одинаковые, только косы разные
А с правой двери праворульной машины можно мотор поставить на левую дверь леворульной машины?
если авто режим есть то можно, там по разъёму будет понятно, 2х проводный или 5 проводный
belegnar
Ага, т. е. разъемы с двух сторон! Это прекрасно
Там есть какие-то сложности со снятием этого двигателя? Я разглядел только три винта, крепящих защелку к двери
на схеме мотор отдельно значит должен сниматься просто но есть разница лев прав может не встать
Бэндэр
#10
Господа, помогите по ЦЗ:
После вскрытия и обклейки шумкой всех дверей пропал блин электро привод на все кроме водительской двери замков.
Водительскую дверь перевскрыл- все фишки на месте, повреждения проводки нет.
Предохранитель на 15 ампер в блоке под панелью цел.
на сигналку ставлю- запирается только водительская, запускаю/глушу двигатель запирается/отпирается тоже только водительская- остальные двери вообще никак не реагируют, куда еще залезть? кроме дверей ничего не разбирал.
Где само реле центрального замка находится?
может быть такое, что  замок водительской двери не доконца запирается- и не отрабатывают конечники? я так понимаю один из тонких проводов, идущий на замок водительской двери отвечает за это? если попробовать его на массу?
блок цз за бардочком, проводку и фишки в правой стойки двери проверь и проводку из двери в стойку  то что в гофре
