Диски на Ками-Териос
Автор Solь, 16 апреля 2008, 20:21
Xan-der
Vitus
Цитата: Xan-der от 26 октября 2012, 05:36
Цитата: Greben от 26 октября 2012, 04:54
Эротично смотрятся!  :bugaga:
Эротично это как?  :)
Greben, неужто раздвинутая звезда  :laugh3:
Barsuk
Присмотрел себе диски, все подходит, ЦО 67.1
Сегодня утром дай думаю проверю, снял запаску, а штангенциркуль длинный и в диск не пролезает. Тогда снял колесо и померил ступицу - получилось 66.5-66.7
Получается разница 0.4-0.5 мм. Это технологический зазор или нужно искать диски с обозначеным ЦО 66.5(66.6) ?
Сейчас родные стоят с логотипом дайхацу, но цифры, обозначающей DIA нет.
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Barsuk, DIA 66,5-66,7 -- именно так. +- погрешности измерений. Вообще такие диски существуют, найти их в продаже очень проблематично. Себе поставил с DIA 67,1. Без центрирующего кольца. Проблем не обнаружено. Центрируется по шпилькам обычными коническими гайками.
serg71
#184
Ну вот! После долгово перекура тем про литьё и его крепления - понял что для литья свое крепеление - т.е. родные гайки если позволит диск врежется шестигранником(все на форумахговорят что надо покупать ( одни говорят что угол 65 гр. а нужен 60 гр. , другие говорят что радиус) - или ты комикадзе).
Но у меня другой случай по любому( даже не надо задумываться) - колодец под гайки диаметром 29,6 и высотой от 33-20мм(дугой) , родные гайки вместе с балонникон не лезут и пришлось купить спец гайки DST20A36 ( 12X1,5x36mm ), звездочку с переходом на 17 и новый балонник на 17   - цена вопроса за все  1100 рублей! А сегодня одел резину на новое литьё - 800 рублей).
Перед морозами сам поставлю.
Daihatsu Terios 2001 J102LG K3-VE 4WD
Xan-der
У меня на литье тож колодец под гайки диаметром 28 и высотой 33мм, но родные гайки запихал((-:
правда теперь только SATA головкой откручиваются.
Такие гайки DST20A36 тож вначале хотел взять, но в наличии не оказалось, теперь и не жалею, радуюсь, что съэкономил((-:
serg71
#186
А я не жалею что поставил:
Во первых - я не комикадзе ( так говорят на всех форумах про литьё и углы разные 65 и 60 гр.), в руководстве по эксплуатации написано( в разделе особенности эксплуатации алюминевых дисков)  в пункте 2 - "Используйте гайки крепления колес и ключ "Toyota", специально предназначенные для алюминевых дисков".   P.S.   ( если рассуждать " и так пойдет" то и правила и светофоры тоже не нужны).
Второе - эстетичней смотрится и незачем колупать колодцы гаек SATA супер тонкой головкой (не дай бог она еще и развалится когда не надо - ведь голока красивая и китайская наверно :D ).
И ещё - я тоже перемерил DIA он как в руководстве 66,5 мм.
Xan-der
#187
Второй пост подряд эта загадочная фраза :D . Подробнее можно, что это за углы такие, где их мерять, и почему от какого-то непонятного угла вдруг становишься камикадзе :)
Я хоть и не на всех форумах был, но про такое впервые слышу. Слышал только про основные параметры литья и гаек:
1. Диаметр расположения посадочных отверстий - (PCD)
2. Диаметр центрального отверстия - (DIA)
3. Вылет - (ЕТ)
4. Ширина обода диска(литья) - (B)
5. Радиус - (R)/Диаметр - (D)
6. Количество крепежных отверстий.
7. Шаг резьбы гаек.
ВСЁ!
Так что жду подробностей, про эти странные углы
Xan-der
#188
Головка старая корейская проверенная временем :D , а разломается новую куплю невелика беда.
А насчет эстетики готов поспорить: мои куда красивше смотрятся :ae: .
К тому же дырочки в гайках обязательно снегом/грязью зимой забьются, так что колупать придется уже их.
Кстати в теме по ссылке http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,559.330.html пост №332 у Царя точно такое же как у тебя литье, только гайки я смотрю родные стоят.
Царь, может рассудишь наш спор: что лучше - родные гайки и сата головка или спец гайки DST20A36 + балонник под них?
Я хоть и на всех форумах был, но про такое впервые слышу. Слышал только про основные параметры литья и гаек:
3. Вылет - (ЕТ)
7. Шаг резьбы гаек.
ВСЁ!
видимо имеется ввиду угол "фаски" гайки, которая(фаска)
контачит с соотверствующей поверхностью(конусообразной) на диске,
дабы "законтрить" гайку и предотвратить откручивание.
бывают гайки другого вида, с плоской шайбой...и, соответственно,
на диске должно быть плоское место контакта...
Xan-der
очень возможно, только этот параметр(угол конуса) даже на гайках не пишется.
я думал бывают гайки только плоские и с конусом  :D и все...
Еще более древние люди форума озадачивались этим вопросом
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,111.msg840.html#msg840
spirit
А кто нибудь взвешивал родной диск?
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Gennadi 78
Не взвешивал, НО, одна и та же резина на штамповке и на литье (родном с тонкой звездой) на вскидку немного легче.
Поэтому вешаю на запаску литьё на потёртой резине (меньше вес на заднюю дверь, снег быстрее тает, кронштейн не ржавеет)
Взвешивал. Где-то даже тут писал. Если найду - отпишусь.
