Автор Тема: Переделка воздуховодов на Териосе в кузове J100E.  (Прочитано 25242 раз)
Великий Лух,
Не соглашусь и я с тобой.
1. Включится, куда он нах денется (согласись - аргумент)
2. Там трубочки - с воробьиный ...клюв, и выходит она в моторный отсек. Никак не замерзнет.
 Кондеем по инструкции и надо сушить воздух зимой (правда у меня это плохо выходит :ne_vinovat: все равно запотевает))
По п.1 - у меня вроде не включается. Проверю ради пущей точности.
По п.2 - замерзнет только так! Имел как-то горький опыт с временным шлангом на отводе картерных газов. И хоть температура там была по определению выше, а кол-во влаги меньше, шланг перехватило за час поездки. В итоге - выбитый картерными газами со своего места щуп масла и все подкапотное пространство в масле.
У некоторых моделей Ниссана, кстати, в жестких условиях российской зимы была похожая проблема.
И еще. А вы точно уверены, что кондей у вас действительно включен, т.е. работает? То, что горит кнопочка еще ни о чем не говорит.
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
Несколько материалов про кондеционеры: как устрен, принцип работы, чем их заполняют а также зима и кондеционеры
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2284.0.html
Если он сушит = работает, кондер отрубаешь сразу затягивает. Кондер я включаю на прогретом двигателе, когда обогрев менее критичен чем обзорность. Т.Е. я сначала согреваюсь сам :)
Датчик температуры есть и он следит за температурой воздуха за испарителем. Его назначение - включать или отключать компрессор кондиционера. Поэтому кондиционер работает циклически вкл-выкл. Не могу представить, как этот датчик даст команду на включение, если за бортом минус. Да и зачем охлаждать воздух кондиционером, если он снаружи холоднее, чем после кондиционера? Проще перевести систему на забор снаружи. А понижение влажности кондиционером имеет смысл при температуре где-то около нуля. Имхо, Великий прав.
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
Прийдется снимать весь процесс на видео :)
Зачем? Я не сомневаюсь, что на прогретой машине (салоне) кондиционер включится даже зимой. Только зачем? Куда проще сделать забор воздуха снаружи как более сухого, чем осушать ео кондиционером.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Проще, но приходится нюхать фуру, за которой вынужден тянуться.
Летом, например, я всегда езжу на "внутренней" циркуляции. Своим дышу! :D
Зимой же вынужден вдыхать то, что выдохнули другие. Что на Камри, что на Терике, что на Мерине (раньше).
Езда за фурой или пыль не в счёт - здесь альтернативы рециркуляции нет. А всё время дышать своим тоже не есть хорошо, хочется и свеженького, особенно, если не один в машине.
Действительно, когда за бортом (-) то кондишн не включается , лампа конечно загорается , но электромуфта на компрессоре не включается!
У меня покрай ней мере так было при -5 а при -1 уже включалось.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
В некоторых ответах данной темы есть неточность.
В кондиционере териоса НЕТ датчика температуры. Не включение кондиционера при отрицательных температурах  обеспечивается хладогентом и датчиком давления. При минусовых температурах давление хладогента снижается и кондей не включается т.к. датчик не даёт добро на включение.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
не уверен, что кондей не включается зимой
Не включается. Муфта компрессора не включается.
Legacy, у меня не включается, пробовал
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
Тоже попробовал включить кондей,лампочка загорелась,а характерного щелчка,как летом нет...Это после замены приводных ремней.Думал мастера че напартачили,а это вона-как...Температура за бортом-20.Век живи,век учись...
В кондиционере Териоса ЕСТЬ ДАТЧИК температуры!
находится он в корпусе с радиатором!
Видел его своими глазами ,  темболее при работе кондиционера он периодически отключается  и отключение контролируется именно по этому датчику.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
Про переделку воздуховодов...Напрашивается вопрос.А что Япы,Терика для Арабов только делают?В пустыне печки не нужны...Или у них самих там тепло?
