Terios – много кушает бензина!
Автор Alex, 13 апреля 2008, 15:49
BAS
как то в ТОП ГИРе сказали: "Это настолько древняя машина! Там даже овердрайв есть на АКПП" :)
BAS
Надо к мастерам машину...
Так не определишь ни чего, симптомов мало.
Alex
Прокладку на головке менял недавно, а ис под нее опять масло давит! Какие симптомы должны быть или чего не должно быть? В авто я чайник! У меня специальность  другая, а в машине покапаться у меня времени нету!
BAS
симптомы:
ну может трясется движек, дым какой нетакой или ещё чего...
Alex
звук от движка не тот, клапана регулировали. все ок. дыма нету. выхлоп четкий (не гари, не запаха масла)
BAS
а датчик положения распредвала (трамблер) не трогали?
У меня крутили в обе стороны чуть-чуть - сразу тупить машина начинает конкретно
Если масло давит через прокладку, значит сапун забит и маслосъёмные кольца менять надо имхо.
Почему-то никто не сказал, что на расход достаточно весомо влияет недокачка колёс (увеличивает расход до 4%).
У меня тоже ситуация странная, машина из японии, пробег 62, и ела она сразу много около 15... Диагностику двигу делал, давление в цилиндрах = 13, масло менял в двиге, в коробке ещё нормальное, в мосту и раздатке  не проверял, но немного гудит мост на низких скоростях.... Даже и не знаю что делать...
Alex
Народ, хотите прикол! Во всем был виновен датчик кислорода, точнее то что он был не подключен! Контакт был приставлен, но недаткнут до конца. Сейчас расход по трассе – 8 л. на 100 км, а вот по городу пока 10 л. Ну нечего боремся дальше!
Зафотай плз где этот датчик находится (если у тебя 100-й кузов)
Alex
Кузов J100G. Вот ищу-ищу где тут фотка вставляется! Но не могу найти!
ткни кнопочку "дополнительно"
Может я некорректно замерял расход?
делал так: обнулил одометр когда уровень был полбака. и ездил до момента пока не стрелка не сравнялась с нижней крайней отметкой. Рассуждал так: Если стрелка на последней отметке, то остаётся ещё литров 6, т.е. если стрелка на середине, то остаётся около 26 литров. наездил около 150. Т.е. 20 литров на 150 км. Может я где-то просчитался?
Alex
Я замерял так.
Встал на ровную поверхность и залил полный бак. Потом проехал 100 км и встал на то же место и доливал бензин опять до полного бака и этим самым высчитал сколько бенза ушло на долив. По моемому верный способ. Ведь датчик не электронный.
Димка_Doberman
Я я вот такое заметил на своем, помнится когда решал брать или не брвть читал отзывы на дроме у многих были косяки с датчиком бензина который не совсем точно казал. Так вот ближе к сути, значить заправляюсь полным баком еду по трассе, через н-ое количество км стрелка начинает стремительно падать, доезжаю до заправки - заправляюсь 10 литров и аллелуя!!! у меня кажет что полный бак. Как так непонятно?
Merzavets
Просто сопротивление (датчик в баке) имеет нелинейную характеристику сопротивления от угла поворота рычага с поплавком(если конечно там такая конструкция)
Cami turbo aero 2003 22 RUS
penfil
Цитата: Alex от 19 июня 2008, 16:30
Я замерял так.
А что ты делал пока ездил 100 км, стоял в пробке, ждал подругу возле магазина, наслаждаясь прохладой кондиционера, или мотался по городу в час пик?
Я пользуюсь таким способом: заправляюсь "до полного", выставляю нолик, бака обычно хватает на 400-500 км, затем на той же заправке опять "до полного". Картина получается ближе к действительности, хотя, конечно, и она далека от лабораторных условий, но мне кажется, ближе к реальности, чем тот способ, которым пользуешься ты.
