Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152817 раз)
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #555 : 18 Ноября 2012, 17:09 »
может проще написать ФАК по кислородным датчикам? где находятся, на каких двигунах какие и сколько, методы проверки, варианты аналогов? информация есть, осталось модераторам смодерировать...
ФАКи не боги пишут, возьмись и обобщи инфу, сделай лямбда-ФАК. :bt:
Модераторам и без этого работы хватает.
Оффлайн DmitryK
  • Карма: +14/-2
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #556 : 18 Ноября 2012, 17:27 »
Gart, модераторы сидят без дела, если в Двиг->ФАК->Лямбда идет ссылка на 30ть стр которые новый пользователь с большой вероятностью читать не станет и создаст новую тему. Они же должны стереть дубль-тему, и удалить Ваше и моё последние сообщения за флуд (сообщение не по теме:)) и где-же у них работы хватает? :)
да можно ничего и не писать, а тему почистить - лишние сообщения поудалять и закрыть))) а я может на январских праздниках напишу, там все равно делать нечего(
пысы. вернусь после бана, за наезд на модера))))))))))
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #557 : 18 Ноября 2012, 17:35 »
DmitryK, у нас доброжелательная атмосфера, и как-то не принято направо и налево шашкой махать. Когда есть за что, сообщения и даже темы удаляются. Это не всегда заметно.
И как по Вашему можно заставить новичка читать ФАК? (Вопрос риторический)
Кстати, модераторы - альтруисты с безграничным терпением.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #558 : 18 Ноября 2012, 17:38 »
После объединения будет весело. Держитесь :)
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #559 : 18 Ноября 2012, 20:48 »
Если не трудно, то подскажите какой зонд
Универсальный NGK  на 4е провода подойдёт, универсальный DENSO на 4е провода подойдёт. Первый 1200 руб. стоит, второй 2500 руб, у первого ресурс 70 000- 80 000 км, у второго 100 000- 130 000, на хорошем бензе.
Оффлайн RUDY
  • Воронеж
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #560 : 20 Ноября 2012, 20:46 »
Спасибо за совет. Но дело в том, что у меня на лямда-зонде три провода (черный, белый и синий). А на универсальных - четыре. А что делать с четвертым проводом?
Terios-2004 J102G 004182 4WD AКПП Правый руль Пробег-80 000 км
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #561 : 20 Ноября 2012, 21:25 »
RUDY, Есть и с 3 мя универсальный ЛЗ. NTK OZA624-E3
Оффлайн RUDY
  • Воронеж
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #562 : 27 Декабря 2012, 21:40 »
Друзья, спасибо всем за помощь! Пришел и мне датчик. Правда, оказалось, что проводов у меня все-же четыре. Заказал универсальный Бош. Цвета проводов отличаются, но благодаря табличке "Евгенийсамарский" на стр 23 я спаял разьем как надо и все заработало. "Чек" погас. Вот только расход топлива что-то не уменьшился! По городу около 12 литров, просто ужас. Не пойму в чем дело. Ведь когда машину привезли из Японии было около 9 л по городу с кондиционером!
Может дело и не в лямда-зонде?! Еще раз всем спасибо за помощь.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #563 : 27 Декабря 2012, 21:48 »
RUDY,  немного поездите, может ещё адаптация не прошла, потом в холодное время года расход больше сам по себе и в конце концов могут быть и другие факторы и не стоит исключать, что лямбда не отрабатывает в тех нормах времени , что требуется ...
пока не беспокойтесь, поездите ещё...
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #564 : 28 Декабря 2012, 03:42 »
После замены лямбды надо проверить обороты ХХ. Они, как правило, требуют регулировки. Это тоже влияет на расход.
Хм... 12 литров по городу... ИМХО, норма. По крайней мере у мну...
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #565 : 28 Декабря 2012, 19:24 »
Не долив топливаааааааа! вот и увеличенный расход.
Оффлайн RUDY
  • Воронеж
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #566 : 28 Декабря 2012, 20:15 »
После замены зонда обороты двигателя такие-же: где-то 800 оборотов при разогретом двигателе. Замеры расхода делал летом, заправляюсь все время на одной заправке, так что большой недалив топлива тоже отпадает. Поезжу, посмотрю. Машина с мая месяца и все время делал замеры расхода. Никогда не превышал 9,5 л по городу, а по трассе - 8. После того, как сьездил в сентябе в Анапу (ехал со скоростью в среднем 130 км/час) и заправился  на трассе, вышел из строя датчик. После этого ПОСТЕПЕННО увеличивался расход топлива, я это сразу заметил. Ну, будем следить. Спасибо всем за советы.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #567 : 28 Декабря 2012, 20:19 »
RUDY, Да всё понятно про расход, он постоянно измеряется, а вот скока заливают в бак мерили. Я несколько раз мерил, ни разу не соответствовало действительности, с 10 литров не долив 1 литр.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #568 : 28 Декабря 2012, 20:34 »
Чем с меньшей тарой приходишь на заправку тем точнее наливают :)
если с полторашкой бутылочкой придёшь, то наливается как надо!
А ещё я замечал, что если заправляет заправщик, то обязательно меньше будет, как у них это получается я не понимаю, вроде пистолет если отпустить то счётчик не считает ... в карман что ли себе заливают...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #569 : 29 Декабря 2012, 13:44 »
Царь, Да вот видео есть...
У нас тоже есть особо известные своим недоливом точки.... и людям бы отказаться от услуг этой заправки, но нет единства... очень популярна...
А недавно знакомый стоял в ожидании, когда придет оператор (происходила пересменка) и от нефиг делать он рассматривал все что на глаза попадалось..... увидел на столе записку с неприлично большими буквами.. ну и прочитал.. "остатки 92 слей в 95, разницу из кассы положи в сейф"...
Уже года три слежу за качеством бензина... мухлеж поголовный... нормальный бензин только после бензовоза... дальше хорошо если 91.. чаще 90,2-90,5... а 98 уже давно не видел... в лучшем случае 96...
Так что и не доливают  и разбавляют... поэтому рассчитать расход действительно сложно.. нужно сразу и заправлять до пробки, и за одно еще литров 20 - 40 в канистры.... и потом из канистр доливать, чтобы точно знать, что и как... а по чекам считать... слишком усредненные данные.... + 1 литр легко...
