Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152867 раз)
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #480 : 25 Июля 2012, 09:12 »
Ирина1986, а код ошибки какой?
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #481 : 25 Июля 2012, 11:00 »
ломом проткни катализатор
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
  • Daihatsu Terios 97, Кузов J100G-011742, 4-везде :)
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #482 : 25 Июля 2012, 11:33 »
а где его смотреть ? просто до ошибок ещё не дошло дело :)
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #483 : 25 Июля 2012, 11:34 »
Надо глянуть есть ли он там вообще :)
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #484 : 26 Июля 2012, 12:27 »
Нужно замнуть определенные контакты на диогнастическом разьеме, и дать  зажигание...
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #485 : 26 Июля 2012, 12:55 »
...и дать  зажигание...
"...ПОЕХАЛИ!!!"
Оффлайн GTK
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
  • 2001 Daihatsu TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL ED 5D WGN
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #486 : 26 Июля 2012, 16:45 »
Был на Тойотовском СТО. Местные "умельцы" не нашли куда воткнуть лямбду. Развели руками и извинились. Просили подьехать и показать, если найду.  :crazy:
Покажите, знатоки!!!!
Kid, 2001, АКПП, EF-DEM
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #487 : 26 Июля 2012, 20:14 »
Оффлайн GTK
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #488 : 26 Июля 2012, 22:28 »
А КУДА она подключается? В этом проблема. Она была вырвана из разъема. Где этот разъем????
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #489 : 27 Июля 2012, 03:30 »
Вроде проводка одинаковая на всех идет, значит либо читай и смотри фотки выше, либо лезь в проводку за двигателем идет коса из неё торчит проводок, это он и есть :)
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #490 : 28 Июля 2012, 17:24 »
Чем хороши разьемы на епонцах - не запизнешь не правильно...
Оффлайн GTK
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #491 : 29 Июля 2012, 23:03 »
Одноконтактный разъем нашел один. Больше нету. Он?
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #492 : 29 Июля 2012, 23:18 »
не он! это какой-то датчик!
провод Лямбды идет к моторному щиту.
Оффлайн GTK
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #493 : 29 Июля 2012, 23:33 »
:dash2:
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #494 : 30 Июля 2012, 03:19 »
:dash2:
если у тебя двига снята то в под копотном пространстве смотри на жгут который расположен ЗА двигой там будет провод, и просмотрите тему внимательно с самого начала, там на фотах очень хорошо видно
