Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Ирина1986
#450
есть у кого фото куда подключается Лямда-Зонд а то оборван а найти куда его подключить не могу  :girl_sad:
Ирина1986
#451
Если нет фото то может на пальцах обьясните куда цепляется провод (он всего один) который выходит из Лямбы-зонд
Ирина1986
Цитата: west-wind от 28 июня 2012, 18:52
Он не зон.... Он зонд...
извените, исправлюсь :)
а куда всё таки он подключается? где искать ?
Жак
#453
Он хоть и зонд, но все же от греческой буквы лямбда - бабушки русской буквы Л. А искать его где-то в системе выхлопа отработанных газов. Точнее спецы знают..
PS
+, но в греческом алфавите форум, как оказалось, тоже плавает, вопросик ставит вместо лямбды)))
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Наиль
Сюда... ближе к задней части двигателя есть разъём (над горячей антифризной трубкой)
Ирина1986
Огромное человеческое  спасибо, а то уже всё обыскала
Ирина1986
нашла крепление и часть провода,а вот этой круглой штуки нет, приматала провода друг с другом и попробывала завести, раздался громкий хлопок как при неправельном зажигании на ВАЗ. Собственно вопрос что это за круглая штука где её можно найти или чем заменить ?
Ruslans
Нет лямды? Или нет той штуки, в которую идет провод от лямды?
Ирина1986
лямда есть, нет той штуки куда идёт лямда просто кусок провода из жгута и провод из лямды, вот и спрашиваю что за штука круглая, и где взять можно или чем заменить ?
Ruslans
Я недавно менял Лямду, завтра гляну ради интереса старую. Если что, можно в принципе почтой отправить...
Ирина1986
буду очень признательна, но почемуто такое чувство что лямда меняется а эта штука нет
Ирина1986, может речь об электрическом разъеме?
Даже не знаю, как спросить...
Наиль
Ирина1986, Можно обойтись и без электроразъема....
Провода можно зачистить, хорошо скрутить (в идеале спаять паяльником), заизолировать и забыть до следующей замены датчика...
Ну спаять хорошо, сложновато будет, там провод на лямде сталистый надо спец-флюс, а вот на провода фишки  обжать (папа-мама) просто и потом снять спокойно можно.
