Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Вот как раз на первом фото,у этого датчика если его поставить до катализатора,напруга на сенсоре до 3,5в.выдаёт,вместо 0,5. А с сопротивлением подогрева датчика нет ни каких проблем ,чем меньше сопротивление,тем быстрее он нагреется до рабочей темпиратуры.
Вот тут очень внятно про лямдо-зонды.
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
что это за вместо о5 вольт?!?!?
там номинал 0,8-0,9в.
На сканере показывает от 0,3-1в.ляунч431,с ним не поспориш.
Вот ещё темка для размышления.
http://www.subaru.tomsk.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=16
Работает проверенно.
Царь,  спасибо за последнюю статью, давно хотел смастерить некий индикатор с светодиодом отображающим поведение двс.
Там, что типа компаратора на LM собрано,  судя по описанию показания светодиода получаются инверсные относительно работы лямбды.
jammer, а зачем это надо.. это будет что-то вроде елочной гирлянды... вроде горит... а сколько вешать в граммах? Удостовериться что вообще работает... да... по интенсивности горения определить, что параметры меняются... да... но они могут меняться даже если лямбда не тянет...
Териколёт
я извиняюсь что может об этом уже было но 29 страниц читать не осилил(     какие лямбды брать для 102го кузова? четырехконтактные бош? менял в магистре полтора года назад, сказали что самую простую для жигулей и там что-то перепаять. но какую забыл, не до того было, машина дергалась и глохла,черный дым.. как народ пишет что без них ездит..  пробег был около 110 тыс. щас 196тыс, решил заранее запастись.  значит где-ниб в лесу или в сельском сервисе самому ее не сменить?
посмотреть  в каталоге номер.
замена : снять разъем, открутить старую, вкрутить новую, надеть разъем
Териколёт, загляни сюда
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=2884a94b-6178-48c3-9a6c-398b971e9655&Title=J100
номер 4х-проводного 89465-97405. 102,122 кузова,с 05/2000-12/2005
лекарь
#431
Добрый день. Заказал по каталогу аналог датчика. пришла вот такая хрень. В сервисе ее ставить отказались (проводов говорят не хватает). Фотка приложена. В связи с этим вопрос к гуру: что с этим делать? Если то, то как подключить, если не то, то уже знаю, что делать... Подскажите, пожалуйста...
Териос НС. 1,3. левый, 1999
фотка-то где?
Цитата: лекарь от 21 июня 2012, 07:36
...пришла вот такая хрень....
Какая??? Невидимая??? :bugaga: Картинку вставьте плз!
лекарь,  не хватает проводов это значит он короткий я так понимаю...
решение:  поставить лямбду, провод удлиннить.
