Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Quadra, Я ВАЗовские на ниссаны и ставил.
вазовские лямбды разные бывают , конструктивно в первую очередь  я тоже  ставил вазовский , да не тот.
jammer, Так точно,именно по конструкции и есть те которые ставят перед катализатором,ипосле него.У вторых чувствительность выше.
если проще сказать у одного дырки с торц а у другого сбоку ...
нам надо у которого сбоку!
Смотря какой менять,если до катализатора,то щели боковые,если после то дырочки.
Цитата: Царь от 25 января 2012, 14:08
Legacy, Для вас,молодой человек,со следующего ниссана сделаю фото-для ржача!
ну уважьте...
пс. фото любого нового ниссана, без пробежного в любом японском автосалоне.
на ниссанах и сцепление валео стоит :)
в наших авто тоже валео присутствует
Царь, вы хотите сказать, что определять надо по конфигурации отверстий, а не по каким то другим характеристикам? Например, сопротивление... видел в магазине два одинаковых по резьбе датчика, но в характеристиках разное сопротивление...
Я про форму отверстий вообще ничего не слышал.. мало ли как придумали отверстия фигачить... На родном были продольные, это точно... но на универсальном просто дырочки... в инструкции никакого предупреждения о том, что есть какая-то разница...
Quadra, еще по цвету проводов нужно подбирать   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
пс. ведь оттенков зеленого много
Quadra,  я тоже это хочу сказать, что из за расположения отверстий реально чувствуется разница.  ЭТО РАЗ! ВТОРОЕ, это то как стоит датчик с наклоном к выпуску ДВС, с наклоном в обратную сторону, всё это влияет на скорость реакции датчика и на его применяемый тип.
Я просто на это дело попался раз, купил лямбду себе да не ту в итоге поменял у знакомого на бушную с пробегом в 100 но с теми дырками как должно быть и почувствовал разницу. :)
jammer, вот если разница такая как между  лямбда 1 и лямбда 2, то я понимаю... а если дело в форме отверстий как между лямбда 2 и лямбда 3 то я особой разници не вижу...
короче для нашего HCшного моторчика нумбер 1 не пойдёт !  Какраз такую шляпу и пробовал , оно конечно работает , но время не то!
jammer, Я такую и не рассматривал... а вот стандартные идут с круглыми и продольными отверстиями... на мой взгляд разницы нет... газы свободно проходят
На мой взгляд тоже нет.
А вот сопротивление  подогрева-это отдельная тема и зависит от того как подключить и на какие ухищрения пойти при замене 1проводного датчика на 4тырёх. :)
