Помочь другу. / BASу надо снизить расход топлива
Автор shtoff, 04 апреля 2008, 07:52
Тема открыта для практических советов по уменьшению расхода на конкретном автомобиле, принадлежащем нашему другу BASу. Прошу исключить флуд и домыслы.
BAS
вот думаю не попробовать ли поменять лямбда на Бошевский дубль, а то я поставил НТК мож это фуфло
zverev
#2
Если есть возможность - для начала сделай компьютерную диагностику, там кстати видно будет - рабочий лямбда или нет, да и все остальное по движке можно на таком стенде проверить, не думаю что будет больше 1000 р. После надо будет делать выводы и принимать какие-то меры.
Еще настоятельно рекомендовал бы тщательно и качественно промыть топливную систему, особенно инжектора (форсунки и т.д.), проверить не только компрессию, но и вакуум.
BAS
диагностику делали сказали что все нормально и лямбду видно и СО и СН в норме, топливную систему промывал а также делал ультразвук форсунок, свечи менял.
Единственно сказали датчик вакуума  вроде фигню показывает но я менялся с парнем датчиками, его датчик тоже самое кажет...
zverev
Так может датчик не фигню кажет, а как раз то что надо, и ОНО плохо! Кстати, а что он кажет у знакомого на его машине? Такую же фигню? Может датчики исправны, и твой и его, а вот при установке на твою машину датчик показывает фигню! Вывод - что-то не так с машиной, поэтому и вакуум неправильный.
BAS
на его машине я не знаю че он кажет.
Купил седня на разборе другой датчик. Поставил посмотрю результаты.
А то был у меня случай: нет света в кабинете и все тут, Все провода прозвонил выключатели автоматы и пр. А оказалось 8 лампочек одновременно сгорели... :)
zverev
Так ты опять кажись не туда! Я хотел сказать, что датчики у вас исправны! Новый покупать не надо, надо разобраться почему он фигню показывает! Но с другой стороны - будет с чем реально сравнить, с новым не поспоришь - тут уж точно будет ясно - машинка глючит, а датчик это показывает, или датчик неисправен и дает дальше машинке неверные данные в ЭБУ.
BAS
дело в том что датчик измеряет разряжение во впускном коллекторе и поэтому при нормальной компрессии он должен нормально показывать. А он не то что не нормально показывает а вообще какие то отрицательные значения дает.
Мастер говит что это может быть потому что прибор не дилерский а мультик.
