Кто-нить использует пламягаситель?
Автор vv12vv, 31 января 2017, 03:21
vv12vv
Миш, да я б мож купил, если он хоть какой-то нормальный был, так нету в зоне доступа, поэтому и на гасители смотреть начал. Если до сварки найду в норм состоянии по норм цене, то куплю канеш
Черномор
Цитата: vv12vv от 31 января 2017, 23:23
Как звук? изменился?
Звук, уже и не помню, вроде не поменялся. Не свестит, не пердит, но запах странный исчез.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Родная банка катализатора уж больно низко висит. Я специально прокладывал новую трубу ближе к днищу. Ничего не цепляло,днище не грелось.
Им можно зацепить если по суровым буеракам ездить будешь , так  то ничего, хотя вот тот факт, что они его боком, на своей оси, повесили  - это  явно плохо.
Цитата: jammer от 01 февраля 2017, 00:20
vv12vv, кста,  я знакомому выбил  на ками ж100 каталик т.к. соты были с  трещиной и как бы думали он сжирает кучу мощщи.  В общем выбили , после этого он начал жаловаться на сильный шум при езде, причем на хх то нормально а вот когда по трассе мчишься, то очень утометельно.
jammer, про звук то ты написал, а про потерянную мощу забыл... мощи то прибавилось?
Нет , не прибавилось.  Хотя прибавилось ,  я трос натянул ему на акпп.  Но в итоге поставили ему новую трубу  с нормальным катализатором а эта выбитая у меня валяется  на случай зомбиапокалипсиса!
Kurnosa
jammer, Миш привет, а где взяли новую трубу с катализатором???
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Любаня ! Новая  - это значит бушная... :D  я уж так сказал просто...  С разборки нашли.
а разве нельзя поставить что-то звукогасительное, чтобы громкость поубавить? Заколхозить кусок трубы с проволокой из нержавейки внутри, чтобы имитировать сопротивление каталика.. или там.. труба в трубе с отверстиями и минеральной ватой...
vv12vv
Вварили трубу вместо катализатора. Конь теперь мурлычет  :D
vv12vv
Ребят, датчик на массу замыкать? Я понимаю что можно лампу с приборки вынуть, но лампа это последствия. И если замкнуть датчик, то не будет ли утечек по току?
Провод датчика просто на массу. Утечек не будет.
