Автор Тема: Не заводиться  (Прочитано 3478 раз)
Оффлайн Макс82
  • Находка
Re: Не заводиться
« Ответ #15 : 18 Октября 2016, 17:03 »
ну что лезть да шпонки.
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
Re: Не заводиться
« Ответ #16 : 18 Октября 2016, 17:06 »
Насос качает магистраль? Искра на свечах есть? Если топливо до рампы доходит, то с каким давлением?
Оффлайн Макс82
  • Находка
Re: Не заводиться
« Ответ #17 : 18 Октября 2016, 17:07 »
да всё есть насос качает
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #18 : 18 Октября 2016, 17:08 »
Но свечи сухие? Думаю что GIA прав - ДПКВ или ДПРВ (менее вероятен). Еще открути выпуск ( или лямбду) может не давать оплавленый кат. Ну и шпонка конечно. Да, и еще ЭБУ.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 17:16 от ment73 »
Оффлайн Макс82
  • Находка
Re: Не заводиться
« Ответ #19 : 18 Октября 2016, 17:18 »
большое спасибо .через 6 часов на работу с утра всем займусь вечером отпишусь .ещё раз всем спасибо :)
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #20 : 18 Октября 2016, 19:41 »
В названии темы хорошо бы убрать "Ь" , а авто почитать через кл...
Да пущай будет как есть  :laugh3:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 05:50 от Gart »
Re: Не заводиться
« Ответ #21 : 18 Октября 2016, 20:53 »
Если ДПКВ не будет работать, то искры не будет а она есть.
Тут ключевое значение  - топливо, если свечи совершенно сухие.
Может регулятор на рампе склинил.
Потом не понятно ГРМ на месте, это ремень относительно точек на шкивах или относительно поршневой ?
БАЗОВЫЕ условия исключайте сразу на корню.
Хотя, если компрессия в норме, то вероятнее всего грм в порядке.
Re: Не заводиться
« Ответ #22 : 19 Октября 2016, 06:47 »
питание на форсах проверь сначале и плюс и массу, при кручении стартером, + должен быть постоянным а масса на форсах должна появлятся в зависимости от положения ГРМ...
Оффлайн Макс82
  • Находка
Re: Не заводиться
« Ответ #23 : 19 Октября 2016, 13:56 »
разобрал .шпонка цела  грм по меткам.стала свеги заливать.выкручивал чистил свечи менял на зуб грм закручивал и так три раза зуб назад зуб в перёт ну и по метке нет эфекта
Re: Не заводиться
« Ответ #24 : 19 Октября 2016, 14:05 »
Может у тебя датчик температуры отвалился, эбу думает, что сопротивление большое , на улке -58С и льёт бенз изо всех сил!
Диагностику надо провести на предмет адекватности показания датчиков.
Re: Не заводиться
« Ответ #25 : 19 Октября 2016, 15:35 »
Чудес не бывает. Стоит попробовать вариант:
... Еще открути выпуск ( или лямбду) может не давать оплавленный кат...
Кто-то на форуме тоже долго искал, чего же не заводится, пока не открутил выхлоп от штанов.
Re: Не заводиться
« Ответ #26 : 19 Октября 2016, 18:03 »
Чудес не бывает. Стоит попробовать вариант:Кто-то на форуме тоже долго искал, чего же не заводится, пока не открутил выхлоп от штанов.
да но то было зимой и после автопрогревов, там взмерзло всё лёдиком, а чобы кат был тут у кого сплавленный не помню такого...
Re: Не заводиться
« Ответ #27 : 19 Октября 2016, 19:36 »
У кого то было но это было не на ж100, на териосе HC он чот не плавится никогда, тут недавно было с месяцок назад, чел был уверен на 100% , что кат слипся, разрезал а он в идеале.
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #28 : 20 Октября 2016, 00:53 »
Теперь постоянно свечи заливает? С какого момента началось? Ведь были совершенно сухие, как Вы писали ранее... Искру, как проверяли на дополнительной свече или выкручивали установленные? (смешно вспоминать, но очень давно был случай: на доп свече искра - лошадиная, а на комплекте вкрученном - ноль на всех четырех, при том - иридиях :new_russian:  , как спустя 2 дня гребли с запуском выяснилось).
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 01:02 от ment73 »
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #29 : 25 Октября 2016, 16:41 »
Может ещё топливо быть - гуано... А метки как проверяли, первую свечу выкручивали, вмт выставляли?
