Выручайте кто знает. Гудит впереди при движении.
Автор piye, 21 марта 2008, 15:33
Nataly_e
shtoff,  я думала что редуктор находится в заднем мосту....
сейчас: Bego 2006/9
Цитата: Nataly_e от 05 июля 2011, 13:40
звук при движение ритмичное тиканье , гула нет
Простите за глупое предположение... может камушек в протекторе застрял? Или хвостик хомута на приводе оттопырился...
Блин, чего-то я запутался... тема про "гудит впереди" а разговор про сзади  :crazy:
Nataly_e
сейчас: Bego 2006/9
Nataly_e
осенью меняла подшипник и втулку и звук исчез  на месяц потом снова появился, а после сегодняшнего ремонта вообще не исчез
сейчас: Bego 2006/9
Ну, да. Они (редукторы) присутствуют и КПП и раздатке. Ваш, вероятно, называется "главная передача".
Так в чем вопрос? Есть предложения и по тому, и по-другому?
swamp lord
бывают редукторы и в переднем мосту ;)
да подшибники тоже  гудят а не стучат
а если стук , такая проблема есть на вранглерах , полуось люфтит , не знаю как тут устроено , но там проблема решалась , либо заменой полуоси либо , вырезкой из пивной банки шайбы
Nataly_e
Gart,  в поиски искала редуктор и меня вывело на эту тему.. прошу прощения!
сейчас: Bego 2006/9
Nataly_e
я думаю мастер когда менял подшипник мог же увидить проблему в полуоси?!  звук который издается при скорости ритмичное тиканье? люфт был сейчас его нет.
сейчас: Bego 2006/9
Nataly_e
Gart,  звук сзади в виде ритмичного тиканья!
сейчас: Bego 2006/9
Ритм зависит от скорости? Можно подёргать заднюю крестовину на кардане...
Nataly_e
Gart,  чем больше скорость тем ритмичней тиканье
сейчас: Bego 2006/9
swamp lord
Nataly_e,  люфт в горизонтальной плоскости ,  т.е  полуось хочет вылезти из моста
Nataly_e
сейчас: Bego 2006/9
Nataly_e
Завтра встречаюсь с  Сергеем (Великим Лух) может он что нибудь скажет по поводу этого тиканья при скорости.
сейчас: Bego 2006/9
