Автор Тема: Защита от угона Autostudio - скидка 10% на работы  (Прочитано 17486 раз)
Re: Защита от угона Autostudio - скидка 10% на работы
« Ответ #30 : 19 Октября 2016, 10:40 »
улыбнуло -50 градусов
 в А91 помница мне уже при -25 сига сбрасывала автозапуск, в момент вкл стартера на автозапуске, приходилось в сиге доп кондёр ставить по питанию...
« Ответ #31 : 19 Октября 2016, 11:26 »
... А91 помница мне уже при -25 сига сбрасывала автозапуск, в момент вкл стартера на автозапуске ...
Сие проблема аккума и моторного масла, а не сиги. У меня А91. При температуре на улице и в машине -33...35 заводится со второй попытки. Автозапуск две зимы работает. Не сбрасывается.
« Ответ #32 : 19 Октября 2016, 11:44 »
а вот и нет :bt: я же не говорил что это в каждой сиге, но 50% и как ты объяснишь что после установки кондёра в сигу она работает отлично? масло или акб
« Ответ #33 : 19 Октября 2016, 12:16 »
Объясняю: кондёр - буферное питание для сиги. При просадках напряжения на АКБ (холод - уменьшение ёмкости аккума, густое масло) немного поддерживает питание на сиге.
« Ответ #34 : 19 Октября 2016, 14:09 »
про то что ты говоришь это совсем другая причина, при падении ёмкости АКБ так и будет как ты говоришь, но тока будет ещё одна попытка сиги и ещё одна и тока потом всё вырубится.
а я говорю про сброс автозапуска совсем после вкл стартера в этом режиме. т.е если запустить ещё раз автозапуск то он вкл и опять всё тоже сбросится и повторного запуска не будет, а всиге запрограмированно 3 повтора при не удачном запуске. и падение напряжения происходит в самой сиге, а не на АКБ. тем более это уже не раз я проделывал, АКБ не заряжая масло не меняя, автомобили та не мои,  причём ценег на такую операцию от 1 до 2 тыр, клиенты сразу вернутся за бабосами если работать не будет...
Оффлайн autostudio.ru
  • офиц. партнер
  • С уважением, Автостудио
« Ответ #35 : 19 Октября 2016, 14:20 »
Добрый день!
Представляю Вам новый продукт   от Red Power - Android зеркало заднего вида.
Компания Red Power выпустила новый продукт Redpower AMD65. Заказать и установить можно уже сейчас - просто позвоните и запишитесь.
Это многофункциональный комплекс: Двухканальный видеорегистратор, GPS навигатор с пробками. Голосовой ввод команд (ОКей Google, Привет Яндекс), Bluetooth Hands-free и BT музыка ОБД диагностика через адаптер, аудиоплеер, видеоплеер, FM трансмиттер. Есть возможность обновлений через OTA. Все что будет нужно, это раздать по Wi FI Internet. Скрытая камера с широким углом обзора. Возможность смотреть фото и видеофайлы, записанные регистратором зеркала. Есть режим фотографирования с кнопки. Одновременно ведесь запись с двух камер. Удобный интерфейс с индикацией режима записи.  Экран 6,5 дюйма, качественные материалы, дизайн, собственное программное обеспечение.
  • офиц. партнер
« Ответ #36 : 28 Октября 2016, 12:59 »
Добрый день!
В нашу компанию обратился постоянный клиент после попытки угона. Ранее был установлен базовый комплекс без оповещения. На днях ночью от места проживания была совершена попытка угона автомобиля. Угонщики сломали цилиндр замка водительской двери и проникли в салон. Ретрансляцию штатного радиоканала не применяли. Затем подключились к разъему диагностики, завели двигатель и поехали в неизвестном направлении. Установленный иммобилайзер через полкилометра заглушил двигатель. Угонщики попробовали проникнуть под капот, но поняв, что это у них не получится, бросили автомобиль на проезжей части.
Клиент своевременно не заменил элементы питания в автономном модуле поиска, поэтому автомобиль был владельцем обнаружен не сразу. Уважаемые клиенты, этот случай в очередной раз подтверждает важность профилактики установленного противоугонного комплекса, обязательно проходите плановую диагностику в нашей компании. Это полностью бесплатно для вас, а важность сложно переоценить, так как в решающий момент это спасет ваш автомобиль. Еще одна ошибка автовладельца это отсутствие регулярной обратной связи. Установленное оповещение о тревогах позволяет своевременно реагировать на попытку угона.
Диагностика подтвердила исправное функционирование всех компонентов охранного комплекса, который клиент усилил во время визита в одно из наших подразделений. Смотрите
  • офиц. партнер
Добрый день!
Представляем Вашему вниманию новый модуль от AUTOLIS.
Компания AUTOLIS выпустила температурный датчик TSE-1. Подключается к удаленному модулю CBI-500 (выпуск начиная с октября 2016 года).
Назначение датчика - определение температуры окружающей среды. Показания температуры передаются основному блоку системы AUTOLIS Mobile и отображаются в мобильном приложении AUTOLIS (iOS, Android).
Измеряемый температурный диапазон от - 40 до +100 °С.
Погрешность измерения не более +/- 2  °С.
Гарантийный срок 3 года.
  • офиц. партнер
AAALINE – старый новый производитель парктроников.
Многие автомобилисты, устанавливавшие у автодилера парктроник, знакомы с маркой Aviline. Оборудование этой компании себя прекрасно зарекомендовало. Надежное, работающее стабильно. «ЭВИЛАЙН» сотрудничает с представительствами 18-ти автомобильных брендов, среди которых есть как отечественные, так и зарубежные. До определенного момента производитель сотрудничал исключительно с автодилерами и не обращал внимание на сектор установочных центров. Однако, как экономическая ситуация в целом, так и расширение доли рынка компаниями установщиками автоэлектроники стимулировали обратить внимание на центры допобрудования автомобилей. Aviline запустил для этого рынка линейку AAAline, оборудование которой ничем не отличается от систем для автосалонов. Разве что только названием и наклейками на блоках. Это полностью тоже самое оборудование, та же электрика и дизайн дисплеев.
Все без исключения парктроники Aviline и AAAline совместимы как по техническим характеристикам, так и соединительным разъёмам. Это даёт возможность осуществлять частичную замену ранее установленных компонентов Aviline на аналогичные компоненты, но уже под брендом Aaaline, что избавляет от необходимости менять парковочную систему целиком.
Про особенности систем Вы можете прочитать по ссылке в нашей статье
Оффлайн Артур
Добрый день!
В качестве одного из варианта можно рассмотреть автосигнализацию Старлайн А93
К ней необходимо добавить подключение сирены -300р и модуль обхода штатного иммобилайзера -2100р
В обходчик необходимо положить второй ключ.
Это самый бюджетный вариант из надежных качественных систем.
Кстати, а что на счёт скидки?) если все же ставить А93, сколько будет финальная стоимость?
  • офиц. партнер
Здравствуйте!
С учетом 10% скидки на работы
А 93 -13550р
подключение сирена-270р
обходчик штатного иммобилайзера -1980р
  • офиц. партнер
« Ответ #41 : 13 Декабря 2016, 17:31 »
Добрый день!
Подобно ясновидящему, гадающему на магическом шаре, руководство Alarm Trade в рамках прошедшей вчера конференции заглянуло в ближайшее будущее и представило свое видение рынка охранных систем на 2017й год. Были презентованы последние достижения инженеров завода:
- PanDECT BT-100 (уже в продаже);
- Pandora DX-90 (уже в продаже);
- Pandora DXL-4970;
- PanDECT X-1800;
- PanDECT X-1900.
О системах PanDECT BT-100 и Pandora DX-90 мы рассказывали ранее, можете тут прочитать более подробно. Они доступны к установке, можете посетить любое наше отделение и получить подробную консультацию. При желании установить.
О последних новинках Вы можете прочитать далее в нашей статье-анонсе
  • офиц. партнер
« Ответ #42 : 23 Декабря 2016, 16:32 »
Легче ли угнать автомобиль с автозапуском?
«Плановое похолодание на длительный срок неизменно вызывает резкое многократное увеличение числа желающих сделать в своем автомобиле тепло и уютно» - I-й закон Автозапуска. Некоторые, руководствуясь вопросами экономии, говорят, что не любят автозапуск. Хотя сложно представить, как можно не любить, чтобы при выходе из дома у тебя был прогретый автомобиль и тепло в салоне. Возможно, и правда, кому-то нравится скребком счищать сантиметры инея на промерзших стеклах и ждать по 15 минут пока стрелка температуры хоть немного сдвинется. Другие же выбирают подходящий себе технически и финансово вариант. И, выбирая, задаются, казалось бы, логичным вопросом – машину же легче угнать, раз она заведена.
Начнем с базы. Сигнализация. Есть системы с функцией автозапуска, есть без нее. Выбирать надо, разумеется, с функцией автозапуска. Но, есть важное «НО!». Наличие функции автозапуска вовсе не означает, что этого достаточно. К сожалению, не все так просто. Всё не происходит само собой, как, например, при установке SIM-карты в мобильный телефон, когда все настройки происходят в автоматическом режиме. Даже если сигнализация умеет обходить штатные протоколы (подробнее ниже), все равно требуются дополнительные работы по программированию. Которые требуют знаний,  навыков, времени. Чтобы реализовать запуск помимо базовой установки сигнализации требуется произвести подключение ко всем группам потребителей, отвечающих за запуск и работоспособность автомобиля, «обучить сигнализацию» определенным алгоритмам, обойти штатный иммобилайзер. Автозапуск это формула «Сигнализация+Х+работы по реализации запуска», где Х – это дополнительное вспомогательное устройство (группа устройств). Именно в способе обхода штатного иммобилайзера и лежат различия между технологиями запуска. На сегодняшний день есть три варианта обхода:
1. Клон ключа + модуль обхода штатного иммобилайзера.
2. Модуль бесключевого запуска.
3. Клонирование ключей без применения дополнительных модулей сигнализациями Pandora или StarLine посредством сервисов Pandora CLONE или StarLine CopyKey.
Более подробно о каждом способе по порядку Вы сможете прочитать в нашей статье
  • офиц. партнер
Попытка угона! Mitsubishi Outlander.
В нашу компанию обратился клиент после попытки угона Mitsubishi Outlander. В 2015 году был установлен базовый противоугонный комплекс с оповещением, замками и иммобилайзером. Который и от угона защитил, и о несанкционированной попытке проникновения оповестил.
Ночью в 1:50 сработала сигнализация. Типичный жилой двор в спальном районе на юге Москвы. Автомобиль располагался напротив подъезда лицевой стороной к дому. В режиме охраны сработала тревога открытия багажника. Владелец мгновенно спустился к автомобилю, осмотрел его и вернулся домой. Утром, собираясь ехать на дачу, обнаружил, что отсутствует один из плафонов подсветки госномера, а второй свисает на проводах.
Очевидно, что угонщики попытались попасть в салон автомобиля через дверь багажника, сняв плафоны и получив доступ к тяге открытия замка багажника изнутри. Это известная уязвимость в защите на Mitsubishi Outlander. Установленный комплекс на первоначальном этапе отбил атаку угонщиков. Известно, что угон никогда не происходит без подготовки, без разведки. Угонщики произвели первый подход, попытались произвести взлом, столкнулись с нашим комплексом и, поняв, что с автомобилем будут бороться долго, и не факт, что успешно, оставили автомобиль нашего клиента,  предпочтя искать другой, незащищенный.
Диагностика работоспособности комплекса неисправностей не выявила, все компоненты работают в штатном режиме. Первый барьер отработал должным образом, не допустив проникновения внутрь и оповестив владельца о тревоге. Взломать систему оповещения – пустая трата времени, диалоговая кодировка с криптостойким кодом и индивидуальными ключами шифрования этого не позволяют делать по состоянию развития технологий на сегодняшний день. Остальные же барьеры остались не задействованы.
Полная статья и отзыв клиента можно посмотреть по ссылке
  • офиц. партнер
Добрый день!
Наша компания спешит поздравить Вас с прошедшими праздниками и сообщить Вам о том, что теперь мы будем рады видеть Вас на своей странице в Instagram
Не все установки возможно разместить в разделе "Наши работы" в силу определенного формата. Поэтому остальное мы публикуем в Instagram в нашем аккаунте.   Присоединяйтесь к нам!
Например, восстановление проводки на автомобиле ЗИМ,  советском шестиместном большом представительском седане, выпускавшимся с 1949 по 1959 гг для партийной элиты.
