Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
Да, конечно, по мануалу разница между группами по  5 микрон, на практике же я все же решил померять оригинальные вкладыши б/у  и сравнить с набором тайхо.  И получил разницу в 1-2 сотки.
Даже от руки на новых вкладышах люфт больше чувствуется.
MerTV
не знаю как у Дайхатсу,не пришлось иметь дел с ихними моторами,а у Тойоты вкладыши Тайхо с конвеера стоят. И я их поставил великое множество на всеобразные моторы и не встречались пока проваленных. Может подделка? Я с вкладышами NDS так влетал,с Тайхо нет
Дак и на дайхатсу тайхо стоят , только вот если покупаешь комплект а не поштучно , то с ними получается масляный зазор больше , чем со старыми. Уже 2 комплекта так проверил.
Да думаю не потделка а отбраковка , они же безномерные идут или как зип для нищебродов.
А так вишь , что получается , зазор больше на сотку, вторую, в принципе то оно работать будет , почему нет то , ну вот и ставят все.
MerTV
Где замер производил вкладыша? К краю они тоньше,чтоб создавать масляный карман. А вот оригинальные одинаковы по толщине по всей поверхности
Зажми в шатун и промеряй верх-низ,так все должно быть в норме
По центру прямо  где основная нагрузка идет, край я понял про который ты говоришь,  там не рабочая зона вообще, я понимаю.
Ну понимаешь, я вот беру старый вкладыш, который проехал 200тыс и новый  с набора тайхо.. измеряю всеми любыми способами и на сотку точно новые меньше.
Я честно скажу не измерял в затянутом шатуне , нет нутромера или калибра  но по всей логике , если полнота вкладыша меньше, значит и диаметр меньше больше будет, ну иначе никак.
В затянутом шатуне собирал с старыми и новыми на сухую, не маслив шейки и я от руки даже чувствую, что люфт на новых чуть больше.
MerTV
Врать не буду,на НС не мерил,да и в руках не держал. Может так и есть по каким-то причинам
терис
Мужики как думаете а если за гильзовать блок НС под другой размер 79 или 82 получится или нет как думаете
MerTV
терис
Может по про бывать от жигулей за колхозить
MerTV
степень сжатия как высчитывать будешь? Проливать и фрезеровать? Смысл не потеряется?
Там уже не фрезеровать а прокладку ставить. Фрезеровать головку над поршнем весьма проблемно.
С поршня  напайку сточите, как раз хватит.
Что хочется получить +100 кубиков к объему?
терис
да что хочется чтобы мощность прибавить
Тогда надо ход увеличивать, дак потом будет коробка коротка передачами.
