Шрус, нерешаемая проблема....
Автор yana21_85, 22 марта 2016, 03:53
Arsenal
Цитата: Димоня от 03 марта 2020, 19:11
И уточняющий вопрос (извините за Баден-Баден...):
[/color]Привод в сборе, Daihatsu Terios, J131G, FL, Короткий, ABS - могу брать, он мне подойдет один в один ?
131 кузов это задний , там нет приводов
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
собственно, да
Димоня
По 131J - да, ошибся. Но вопрос пока в силе - от Нивы 2123 ШРУС внутренний подойдет на место моего внутреннего ШРУСА ?
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
от нивы ага подойдет на ниву :crazy: с чего ты взял что от нивы шрус может подойти на тойоту ками??? вот мне очень интересно услышать твой ответ. я такто примерно знаю ответ патамучтА он есть в магазе  :biggrin:
Xan-der
Цитата: Xan-der от 05 марта 2020, 03:56
Царь, зря не веришь
гляди:
:crazy: :biggrin: жаль проверить уже не смогу машинка продана вместе с з/ч :laugh3:
кстате на всех новых з/ч которые покупались на ками на ходовку было написано NIVA я тут выкладывал фото  :crazy: :biggrin:
Gennadi 78
Оно конечно примерить нужно. Но визуально мне кажется различия есть.
MisterFix
Добрый день, разобрался с приводами?, у меня месяц назад захрустел, пока еще не выяснил какой, думаю взять в сборе контрактный, на Cami за некоторые аж 14000 просят, а на кид и за 3000 найти можно. Подскажи взаимозаменяемые ли привода в сборе если я поставлю их от кида на Cami  в 102 кузове?
Toyota Cami 2002 АКПП 4WD
Todin
Год прошёл но всё же отвечу как сам решил проблему. J102g гранаты наружные подбирали по каталогу и они благополучно не подошли к моим приводам по шлицам. Либо оригинал(80к по экзисту) либо контракт. Но решение было простое: меняем привода от сотого кузова, в моём случае попались привода от кида за три килорубля, которые благополучно интегрировали в мне авто и на них уже в аккурат встали новые гранаты, пускай и аналог по пять кило за штуку.
massa1960
порвался левый наружный пыльник,заменил,но стал появляться цокоток при движении по прямой на первой и второй передачи,до этого было тихо,что это может быть?
Gennadi 78
Загоняйте на подъёмник.
Может быть всё что угодно.
Нужно найти источник звука (диагностировать).
Вовсе не факт что дело в приводе и гранате.
Может колодки криво поставили, или хомут на пыльнике не застёгнут. Гайку ступичную криво зашплинтовали.
Там вариантов масса (ошибка при сборке)
Впрочем если замена была с полной разборкой внутренней или внешней гранаты (шарики вытаскивали)
то может идёт приработка.
Евгений Доценко
Начните с малого - проверьте как посажен на конус жестяной кожух, который прикрывает с внутренней стороны тормозной диск. Может болтаться и дребезжать.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
massa1960
у меня такого не бывает,всё ставится на свои места моими руками,а проблема решена заменой смазки во внутренней гранате,пришлось ещё раз всё разобрать и собрать.теперь всё тихо.
Gennadi 78
#44
Цитата: massa1960 от 26 апреля 2023, 14:39
проблема решена заменой смазки во внутренней гранате.
Если во внутренней шары, то особых требований к смазке нет.
Если шары перепутать местами при сборке, то возможен хруст на период притирки.
Что за смазку закладывали?
(обычно закладываю проверенную LM-47)
