катушки зажигания
Автор K-13, 15 февраля 2016, 12:01
ENGINEER
Цитата: Царь от 03 апреля 2018, 07:50
посмотри в подкапотной коробке предохранителей реле топливного насоса есть? фуел помп. может там контакт пропадает
смотрел ,  все вытащил почистил и обратно поставил. а как проверить.
давление топлива померил , на ХХ 2.9 кг .
глохнет как то странно как будто кто то выключает , а один раз было заглохло ключ зажигания вытащили а панель приборов осталась гореть , что же это такое.
из за генератора может быть ?
Terios KID EF DET
ENGINEER
Terios KID EF DET
Цитата: ENGINEER от 03 апреля 2018, 17:31
Есть
чо по слову изтебя вытягивать какая? :biggrin: название?
ENGINEER
ягуар какаято древняя )  с автозапуском
Terios KID EF DET
Kostyan55
Извините что встреваю, но как вариант может замок зажигания? разъем, колодка или чего там явно коротит в обход зажигания.
Не ждали? А мы приперлися!
нада точное название, иначе не подскажу, там может стоять блокировка зажигания
ENGINEER
будем смотреть , но почему не глохнет на ходу тогда  а только на ХХ ?
Terios KID EF DET
ENGINEER
jaguar tez-a  или tez B ,      сейчас точно не могу сказать
Terios KID EF DET
найди блок сиги и на длинном разъёме черно/белый провод если к нему подключена реле - то оно блокирует зажигание
и на черно/красном проводе может быть подключен обходчик иммобилайзера тоже проверь есть он
патамучта при нагреве контакт пропадает, искать надо плохой контакт
ENGINEER
спасибо за схемку  :beer:
пол дня снимал спидометр и матерился  ,))   сигу нашел , но времени было мало она вся в изоленте замотана .  потом снова буду снимать .
а сегодня машина не глохла .
все предохранители проверил всё целое вроде.
а на этой машине нужно обучать дроссель ?
Terios KID EF DET
нет, там же тросик от педали газа к удз идёт, а холостой ход адаптивный сам настроится
