Автор Тема: Daihatsu Boon  (Прочитано 11111 раз)
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #60 : 28 Октября 2016, 12:27 »
заметил я что на маслах с ПАО+10-20% мотор работает жёсче, а у тебя как раз лучок с ПАО http://www.oil-club.ru/forum/topic/19212-lukoil-genesis-claritech-5w-30/
Да,это масло. Натяжитель тоже удивил,видимо упрощённый вариант. Но работает надёжно. Греметь начинает когда уже не хватает хода регулировки гребёнки. Шаг зубьев очень маленький,меньше миллиметра.
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #61 : 28 Октября 2016, 12:36 »
Вообще не понимаю зачем нужен гидронатяжитель, почему не сделать именно гребенку с пружиной.
Гидро- что бы гремел в начале ?
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #62 : 28 Октября 2016, 15:46 »
Гидронатяжитель постоянно цепь подтягивает и без люфтов. В варианте с гребёнкой хоть маленький,но зазор есть. Это хорошо слышно на холодную,после прогрева цепь похоже натягивается и этого зазора почти нет.
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #63 : 01 Декабря 2016, 10:49 »
На днях победил тракторный звук мотора :)  И дело вовсе не в железе было. В последнее время стал замечать небольшие провалы и подёргивания при разгоне. Свечи и катушки в идеале,стало быть проблема по топливу. Снял рампу с форсунками. Система оказалась простая,без регулятора давления и обратки. Сетки на форсунках оказались с видимым налётом. Отмочил в растворителе и продул воздухом. После сборки звук ушёл,работает как часы :laugh3:  Вывод такой. И так плохо сбалансированный трёх цилиндровый двигатель при дисбалансе по топливу превращается в шумный минитрактор :(
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #64 : 01 Декабря 2016, 10:53 »
Да ладно тебе не хуже ШЦ то наверное.
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #65 : 01 Декабря 2016, 10:55 »
Я бы записал звук для сравнения,да не подумал. Реально меня все спрашивали-у тебя дизель? :D
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #66 : 01 Декабря 2016, 11:06 »
Вот я когда делал мотор ШЦ с раздолбанными пальцами и стертыми осями/коромыслами , вот там был дизель , причем раздолбанный дизель!  при этом и ехало хорошо.  да в прочем у меня тоже не сильно лучше .
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #67 : 01 Декабря 2016, 11:12 »
На HC звук чисто металлический. Ту более глухой и ничего не брякает. Высокие нотки ушли после замены цепи.
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #68 : 01 Декабря 2016, 11:41 »
Шурик 66, цепь бал комплектом с башмаками или по отдельности? Звезду на распредвале не менял?
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #69 : 01 Декабря 2016, 12:16 »
Цепь и башмаки по отдельности оригинал. Звезду и натяжитель не менял.
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #70 : 11 Октября 2018, 17:54 »
Продал своего Буна. О машине только положительные воспоминания.Как городской авто просто незаменим.Удачи с новым владельцем :beer:
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #71 : 11 Октября 2018, 19:42 »
 :beer: :beer: :beer: катанул я раз на буне с К3-VE2  машина огонь но придушина
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #72 : 11 Октября 2018, 23:12 »
Ve2 разве не форсирован ?
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #73 : 12 Октября 2018, 05:12 »
ну там 110 лошадей а не 90
Re: Daihatsu Boon
« Ответ #74 : 12 Октября 2018, 23:12 »
А почему придушина?
