Автор Тема: Звук журчания жидкости слышен в салоне  (Прочитано 4182 раз)
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Всем привет  .. как то натыкался на посты , где описывалось что в салоне слышно как журчит по трубкам и шлангам охлаждающая жидкость .. но не смог найти ее
Помогите советом если кто в курсе .. слышно , особенно после запуска двигателя как жидкость  журчит  примерно в середине под торпедой .. :(  что это и как это   :( :( :bt: :to_become_senile:
Re: Звук журчания жидкости слышен в салоне
« Ответ #1 : 03 Декабря 2015, 20:58 »
Может это мотор долбит изношенными рокерами а кажется, что это жидкость журчит.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #2 : 03 Декабря 2015, 21:00 »
Может  .. а что это за рокеры ??   и насколько это критично  ??
« Ответ #3 : 03 Декабря 2015, 21:05 »
Это к механизму грм относится.
Звук то постоянно или только на холодную ?
« Ответ #4 : 03 Декабря 2015, 21:09 »
Тоже журчало одно время. Лечится заменой пробки радиатора,желательно с давлением 1.1. Так же надо проверить герметичность трубки которая идёт в расширительный бачок. Бывает что по ней подсасывает воздух.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #5 : 03 Декабря 2015, 21:16 »
А пробка радиатора   - это та что внизу радиатора которая служит дл слива антифриза  ,?
 а на каком конце  трубки расширительного бачка проверить ???
кажется что журчит  и на холодную и на горячую...
« Ответ #6 : 03 Декабря 2015, 21:19 »
Пробка радиатора это та что сверху. Трубку проверять в трёх местах-радиатор,бачок снаружи и внутри.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #7 : 03 Декабря 2015, 21:38 »
спасибо  , понял попробую... :bt:
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #8 : 19 Декабря 2015, 18:39 »
По крышке радиатора понятно  ...  легко привезти и заменить  ... . Кстати, у меня была МАЗДА 323 я заказывал крышку но не поставил она может подойти на Териос J100 ?
А вот трубку с расширительного бачка что то не вижу по коду .. не подскажешь какой код у нее  ?
Оффлайн ROM-KA
« Ответ #9 : 19 Декабря 2015, 20:34 »
У меня так было когда прокладка ГБЦ прогарела.
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #10 : 20 Декабря 2015, 19:37 »
Пока сложно сказать .. в ближ время   планирую замену блока цилиндров и там все прокладки поменяю  .. может и она
Из ребят на форуме никто про этот момент не говорил ничего   .. :(  кто знает   :nea: :bt:
Оффлайн ROM-KA
« Ответ #11 : 20 Декабря 2015, 22:30 »
А что с блоком?Трещина?Антифриз не уходит?Если так,то вот вам и причина журчания.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #12 : 31 Декабря 2015, 17:58 »
Да АНтифриз уходит .. в блоке цилиндров трещина   .. буду менять , блок бу уже куплен
