Автор Тема: Булькает охлаждающая жидкость при...  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн KotAnd
  • Челябинск
  • Карма: +61/-0
    • kolba.ru
Re: Булькает охлаждающая жидкость при...
« Ответ #15 : 27 Августа 2015, 08:18 »
Тоже булькает при запуске, когда долго машина перед этим стояла. Зимой плохо работает печка, холодно в салоне уже при -15.
Все никак не доберусь печку снять-промыть. Или в чем-то другом может быть проблема?
Оффлайн demobilizator
  • Омск - Новый Уренгой
  • Карма: +5/-0
« Ответ #16 : 07 Сентября 2015, 12:45 »
ага это шняга полная, советую поменять на чонить яповского производства, сам живу на севере, ОЖ на -40 вполне себе в -50 не замерзает...
ну как сказать...три года на ага я тут уже проездил на форде, не вижу особых проблем)
Terios 1997, HC-EJ, J100H, 1300cc
  • Карма: +5/-0
« Ответ #17 : 07 Сентября 2015, 12:47 »
а чего булькает-то? откуда воздух в системе?
1) проверь давление и уход жидкости, может пробка чудит
2) промой радиатор, скинь шланги снутри салона, присоедини помпу и погоняй по кругу сначала лимонку, потом крота, потом водичкой посильней промой
и все, проблемы исчезнут.
А , снутри салона продуть радиатор в идеале тоже, проверяется открытием-закрытием заслонки, если поток меняется сильно когда включаешь холод-тепло, то радиаторы засорены. Сначала засоряется снаружи в териосе вроде как испаритель кондея.
