Раздатка полетела
Автор VERON_20, 24 мая 2015, 17:04
Да, да... и наливать ему тоже уже после...
Цитата: alxr от 25 мая 2015, 11:31...а то он ничего сказать потом не сможет
:crazy:
alxr, да это вообще другой чел написал, "типа зуб" не его! :)))
Александр Свиридов,  колеса проверь, может открутились, бывает!
Александр Свиридов
Александр Свиридов
Да так-то проверено. Все путем. Есть еще момент. После этих стуков появился сухой металлический шум слева. Думаю что может это привод зашумел?
Передний кардан , редуктор.
А шрус он трещать начинает.
Elen_do
Доброго времени суток. Появился гул в салоне, чем выше скорость тем сильнее гул, отпускаешь педаль гул идёт на убыль. Местные умельцы облазили машинку снизу посмотрели, вердикт: передние ступичные подшипники-заменили. Было радости и тишины 5 дней, появился все тот же гул:( те же умельцы снова таки все облазили и сказали: задние подшипники(лучше продавайте)... В сомнениях обратилась в другую мастерскую: итог не хватало масла в какой то хрени снизу, греется хвостовик и закосячило подшипник в раздатке. Так как в КИДе запчасти есть в сборке (шаровые с рычагом), коллективный диагноз: лучше поставить новую раздатку. Нашли с горем пополам её у черта на куличках.... А теперь сумма замены детали: 5000 руб. + мои жидкости. Действительно ли работа настолько сложная? Или пытаются содрать денег????кто менял подскажите, нужно ли снимать автомат?
Цитата: Elen_do от 17 декабря 2015, 14:56Так как в КИДе запчасти есть в сборке (шаровые с рычагом), коллективный диагноз: лучше поставить новую раздатку.
:D
нет там не сложная работа, примерно в 2 раза дешевле, но они же не знают , боятся и цена поднимается, когда начнут снимать , то думаю у них мусли будут , что надо было 10 брать.
автомат не нужно снимать.
мне поменяли раздатку за 2,5. Только бестолку - дело было не в ней :D
 у нас тоже 5 стоит, замена раздатки, в гаражах стоит 2,5- 3. дело не в боязни а патамучта на чужого дядю работаем вот и ценег такой...
Elen_do
Elen_do
А что оказалось?
А ещё может оказаться передний кардан.
Цитата: Elen_do от 18 декабря 2015, 00:29
А что оказалось?
Передний кардан.  :crazy: Хотя так по нему и не скажешь. Казался идеальным.
кото-фей
мне за 4 Килорубля меняли в сервисе. жижи сервиса. менял коробка+раздатка.
Elen_do
И так, за две тысячи поменяли раздатку, за три коренной сальник (знали что подтекает, собирались с духом на замену),  :at:поменяли масло в автомате и двигателе, плюс мои расходники итого отдала 7580 (дорогой жижа оказалась для автомата). Но! Проблема не ушла, при попытке опоганит машину до 60 хотя бы, стоял ужасный гул и завоняло в салоне (стало страшно).... Вообщем что гудит, хрен знает... В понедельник дубль два :at:
