Автор Тема: Фильтр для АКПП  (Прочитано 7734 раз)
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #15 : 31 Марта 2015, 16:08 »
Летает как здрасьте, пропали рывки и переключений практически не чувствуется...
славно!
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #16 : 31 Марта 2015, 16:13 »
KatKar,  а до этого были какие то "рывки"?
Оффлайн KatKar
  • Долгопрудный
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #17 : 31 Марта 2015, 17:03 »
"Вздохи" и задумчивость при переключении, прошло после промывки фильтра замены маслом замещением и еще через 300 км поменял масло еще раз.
Гыы, семейный автопарк: X-Trail T30 3 штуки ))) Chery QQ3x2 штуки , Ford Transit, Снегоуборочник DeWalt, мотокультиватор Viking, мопЭд RegalRaptor, мотопомпа из леруа ;)
Оффлайн RinatX
  • Можга, Удмуртия
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #18 : 06 Апреля 2015, 15:42 »
1. Уважаемые, прошу уточнить, нужно ли менять фильтр  в АКПП или нет? Машина Cami J122E. Задний привод.   В прошлую замену, в сервисе меняли масло методом "снятия поддона" и сказали, что в АКПП стоит сетчатый фильтр и не меняли его. Благодарю.
и 2. В сервисе сказали, что нужно 8 литров масла Декстрон 3. На нашем форуме видел что требуется только 4 литра масла. Где же правда?
Спасибо
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #19 : 06 Апреля 2015, 16:40 »
Правда вот: Берём 8 литров , приносим в сервис , 4 заливаем , хотя можно даже 2 , а  6 литров прячут...
Сделайте окружающую среду чище- земените 2 литра масла из 4!   :D
 :bt:
Оффлайн RinatX
  • Можга, Удмуртия
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #20 : 06 Апреля 2015, 19:28 »
хм... мдя. Счёт то выставляют на 8 литров.
Хотите сказать что реально они сливают и заливают в 2 раза меньше?
Или может прогоняют сколько-то через коробку?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 19:47 от RinatX »
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #21 : 06 Апреля 2015, 20:04 »
RinatX,  скорее всего 8 литров они спрашивают для супер-процедуры , полной псевдо-промывке акпп  с замещением старого масла новым. Для этого требуется как минимум 2йной запас объема масла, реально же это очень большой перерасход и "стресс" для коробки.
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #22 : 06 Апреля 2015, 20:34 »
наебахтунг! Точнее лень и расточительство. Строго говоря если в коробке 4,5 л и менять по методу vish'a то уходит 5 литров с промывкой. Я брал 6 и осталось ещё.
Но 8 вам влупили по принципу "промыть коробку маслом через аппарат". Возни меньше, делается проще, масло не их - им так удобнее за ваш счет времени сэкономить.
Выводы делайте сами.
З.Ы. Делал своими руками. Смысла брать 8 литров нема.... Ну можно взять правда тогда уж 10 литров и 2 раза поменять  :biggrin:
Оффлайн besjr21
  • Алтайский край г. Рубцовск
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #23 : 07 Апреля 2015, 11:35 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста номер фильтра АКПП на 102-й кузов.
Cami 2000 г.; J102E; K3VE
Оффлайн KatKar
  • Долгопрудный
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #24 : 07 Апреля 2015, 12:06 »
Спасибо
Правда -  в буковках форума. В сервисе могут менять методом замещения масла и в принципе на полную смену в терике хватит и 6 ти (добиваются выхода чистого масла на выходе с радиатора охлаждения АКПП) для замены масла и в гидротрансформаторе, просто страхуются если из системы охлаждения (радиатора) попрет грязь. Что касается меня - я всегда отсоединяю радиатор и продуваю его воздухом перед такой процедурой. Иногда это ой как удивляет.
Фильтр промыли хоть? Странный сервис у которого нет в наличии масла. Я считаю по фактическому расходу.
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #25 : 07 Апреля 2015, 17:06 »
japancats выдаёт номер 35303-97501
и не забудьте про колечко 96721-24021
А если не желаете где-то региться, по нашим машинкам номера искать тут: http://toyota.epcdata.ru/cami/
Оффлайн besjr21
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #26 : 08 Апреля 2015, 04:40 »
Спасибо за ответ. Как всегда очень информативно :bt: .
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #27 : 09 Апреля 2015, 09:55 »
Gart   подскажи плиз  я фильтр для   J100  купил  .. а что за колечко еще нужно .. ты писал номер для кузова 102 го      или это только для него ?   :bt:
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #28 : 09 Апреля 2015, 10:31 »
AlexeyOrel, колечко для J100 №96721-24020 - уплотнение для фильтра.
На рисунке за номером 35339
Re: Фильтр для АКПП
« Ответ #29 : 09 Апреля 2015, 10:35 »
для НС 96721-24020 Кольцо уплотнительное фильтра масляного АКПП
для К3 96721-24021 Кольцо уплотнительное фильтра масляного АКПП
собственно, уже вон и рисунок...
