Блокировка "заднего дифференциала" или как тронуться с места в гололед
Автор frenk79, 25 февраля 2015, 23:17
 У меня кстати каталог предлагает на выбор  411110-87405 и  411110-87406 (с LSD). И не говорит однозначно кто у меня...
блин, абшыбся, ага...  :dash2: я невтуда тыкнул, точнее мышой в номер не попал, у мну мелко тавотовский кат показываетсо...
ага, дифф к номеру рамы не приписан - на выбор  411110-87405 и  411110-87406 :bt: тока вот как-то надо определяццо какое масло-то в диф лить :crazy:
чота я косячить стал, надо внимательнее...  :crazy:
аваще это всЁ Gart виноват!!!  :rtfm: устроил тут ромашку "копаешь-не копаешь" !!! :biggrin:
Ясно всё. Ну ладно, проверим при случае - поддамкрачу колесо и крутану. Если самоблок есть - спрыгнет :)
Ну вот, докопались до истины. :) Можете теперь копать, можете не копать :)
Willy.,  нет его у тебя. Делаю ставку :))))
На леворульных j100 есть
Willy., не спрыгнет, "блокировка" не стопроцентная, максимум 70(точнее не скажу, давно интересовался), ЛСД - дифф повышенного трения, а не блокировка, как в центральном диффе.
Его руками провернуть можно , т.е. одно колесо на земле, другое поднял и пытаешься крутить руками,  при этом создается ощущение, что развалился подшипник и его затерло - вот это называется LSD.
Если в Терике кулачковый или винтовой самоблок, то не должен он проворачиваться, тем более руками ИМХО. Вон Нивы на ДАКах и ДАНах в каком говне буксуют и все заблокировано остается нормально.
Насколько знаю, многодисковый, но точно не
Цитата: doktorleks от 21 марта 2015, 08:38...кулачковый или винтовой самоблок...
Дело ясное, что дело тёмное. Я на самом деле думаю, что нет его у меня вовсе :) Как-нибудь при случае проверю.
Вот ещё вопрос кстати, а никто не пытался приколхозить от чего-нибудь другого?
Сам себя процитирую. Это я говорю, потому что делал это на терике с ЛСД. Сначала думал , что мосту каюк.
Валенок
Товарищи, какой самоблок подойдёт для терика j100g? И может кто то знает всё-таки, сколько шлицов на задней полуоси? Например от Дайхатсу ферроза самоблок подойдёт?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
