Не держит обороты при переключении коробки двигатель глохнет...
Автор айка, 08 февраля 2015, 13:06
айка
Цитата: alxr от 09 февраля 2015, 08:12
мы даже не знаем что за мотор и после чего это началось, автор решила больше не появляться  :biggrin:
двигатель- hc 1.3 4wd.  1997 дайхатсу териос
8.
айка
8.
Цитата: ЕвгенийСамарский от 09 февраля 2015, 19:40
айка, пол смени! :D
От этого глохнуть не перестанет :biggrin:  По теме для начал почистить БДЗ,проверить свечи и провода. Сверху на БДЗ есть регулировочный винт оборотов ХХ,немного добавить.
айка
Цитата: Царь от 08 февраля 2015, 14:56
и простить :crazy: :laugh3:
все начилось с утечки масло... именно от сюда...
и понеслось  одно лечим другое колечим...
8.
айка
айка, пол смени! :D
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
это регистрацию жена проходила и себя везде прописала... )))) а я и не заметил
8.
айка
все что вы прописали все пробовал... немного есть от всего вами сказонного изменении, как начинаешь выруливать руль вправо или влево все глохнет моментом
8.
айка
8.
Это же мой мотор на фото! :) ) ничо там не текло :) )))))))))))))))
А если плааавно рулем крутить то глохнет ?
Цитата: айка от 09 февраля 2015, 19:17
а от нее зависит?
Именно от этого клапана зависит повышение оборотов двигателя только в момент вращения рулевого колеса. При заведённом двигателе.
alxr
Перед проблемой что именно с мотором делали, на сколько понял как минимум снимали впускной коллектор. Чаще такая проблема бывает после капиталки как у меня и как раз были случаи после снятия коллектора. Решения проблемы никто не нашел, само проходило после 1-2 тыс км,  но все равно стоит проверить подключение всех трубок и питания клапанов, чистоту бдз , форсуно
а от нее зависит? у меня с вакуумными трубочками проблемы есть у кого схемы?...
Здесь фото посмотри: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=126.msg985#msg985
Может поможет.
