Проблема с задним дифференциалом
Автор St.M.13, 03 февраля 2015, 16:37
St.M.13
Перед этим заменили АКПП на контрактную и задние тормозные колодки. По приезду домой от мастера, обратил внимание, что при выкручивании руля до конца вправо или влево, стало пробуксовывать заднее колесо по внутреннему радиусу, до замены ничего такого не было
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
Проверьте первым делом блокировку межосевого дифференциала , что стоит в раздатке, возможно она всегда включена, при этом могут так же пробуксовывать задние колёса т.к. они меньше нагружены массой авто.
St.M.13
а раздатку меняли? трубочки вакуумные на раздатке поменять местами...
либо под капотом поменять их же местами
St.M.13
раздатка та, которая с коробкой пришла... сейчас пойду попробую поменять трубочки
St.M.13
Все сделано, как сказано. Заработало!!!! Спасибо! Огромное! А то что я несколько дней так катался, сильно плохо?
не, Станислав, за несколько дней блокировка нормальную раздатку и мост не порвет... главное что заметил :)
а зачем АКПП менял? в смысле что было?
St.M.13
я же так и не смог решить проблему с "R" скоростью, помыкался и решил приобрести контрактную
а, ну знач помирать пошла... скорее всего подлежит восстановлению...
jammer у нас спец по переборке матаматов... :crazy:
St.M.13
а есть ли смысл её ремонтировать?
St.M.13
jammer тоже когда-то не мог, а потом взял и смог...  :) причем у него не было описания ремонта с фоткаме, а у тебя есть...  :crazy:
не горит ведь... мож потом возьмешься... :)
St.M.13
заманчиво, походу почешем репку да и согласимся  :crazy:
Vad_63,  да какие там фотки,  у меня и помощников то вразумительных небыло даже в теории, со всей сети собирал клочки информации по базовым принципам. Когда я пытался разобраться в гидравлической схеме управления , смотрел как дурень на картинку , переводил сервис-мануал, думал, переводил, опять думал, 3 раза принимался за эту работу, с перерывом в пол года, и вдруг раз и пошло понимание, оказалось все очень просто.
акпп - это шедевр! Особенно гидромеханика, где всё строится на элементарной физике... кайф вообще !
