Перестал заводиться и всё.
Автор FreeNewSdaY, 30 ноября 2014, 06:10
FreeNewSdaY
Цитата: Gart от 30 ноября 2014, 08:58
Чтоб не спалить катушки и электронные ключи. Катушки в вашем случае, как я понял, были сняты совсем. Вроде катастрофических последствий быть не должно.
Схем на Кид у меня нет, с этими тремя проводками помочь не смогу.
По топливному насосу - при включении зажигания его слышно пару секунд.
Ещё фишка - напряжение на аккуме в момент пуска стартером... если мало(около 10В), то может и не схватывать.
С остальным вопросов пока нет, новых идей тоже.
Напряжение в норме. Не помню сколько но смотрел с элекриком. Сказал что не здесь
FreeNewSdaY
Цитата: Царь от 30 ноября 2014, 09:00
искра - датчик колена и дэмфер - датчик распреда (если он есть) - моцк - катушки - свечи, ну и соответственно питание везде...
Датчика распредвала нет, коленвала заменил
схемы нету, варианты изложены, искры нет - мотор молчать будет, компрессия 10кг должна быть, но и при 7 кг может заводится.
Цитата: FreeNewSdaY от 30 ноября 2014, 09:13
...... коленвала заменил...
проводка от датчика до моцка и т.д. от чегото мотор заглох
FreeNewSdaY
Цитата: Царь от 30 ноября 2014, 09:19
схемы нету, варианты изложены, искры нет - мотор молчать будет, компрессия 10кг должна быть, но и при 7 кг может заводится.проводка от датчика до моцка и т.д. от чегото мотор заглох
Буду искать куда сунуть провода от компа. Напишу если что. Спасибо.
Книжки по Киду уже есть у нескольких форумчан, может кто-нибудь и выложит сканы схем EFI на КИД...
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,9354.0.html
