лампочка SRS на дайхатцу ТЕРИОС 2009г.в. ГОРИТ и не тухнет
Автор AND, 14 сентября 2014, 22:45
AND
а по вину если пробить можно узнать сколько подушек в авто стоит ?
В прошлом:  2006г,в, МКПП, ПРОБЕГ 115000т,км, 4Wd, двигло 1500см  (3SZ ) "АРАБ"
В настоящем: 2009г,в, МКПП, ПРОБЕГ 53т,км, 4Wd, двигло 1500см,  3SZ "ИТАЛЬЯНЕЦ"
doc68
#16
по вину не знаю, а вот то, что они помечены как Airbag это же увидеть можно. Посмотрите, если есть эта надпись на передних стойках крыши(с обоих сторон от лобового), то скорее всего и остальные найдете, а если этих нет, то искать другие наверное и смысла нет.
doc68
#17
Вы у себя нашли вот эти:
AND
#18
да, именно так !
больше ни где надписей я ненашел
щас сходил в гараж и в стойке возле лобовика тож нет надписи, я открыл пластиковую обшивку для убеждения
ДА НИКАКОЙ КАПСУЫЛЫ С ПРОВОДАМИ там нет !
значит получается всего 4 подушки !
но провода к преднатяжителям для передних сидений подходят это точно, я думаю там нет подушак !
просто клинят преднатяжители и все в случае чего !
doc68
Видела несколько европейских териков. Подушек было либо 4 либо 6(две-в передних стойках как раз), 8 не видела никогда. может мне просто не повезло!)))
gariball
У меня похожая проблема уже год. Но... После порыва шлейфа ездил пару месяцев без оного,пока новый не пришёл, лампочка всё время горела. В это же время проклеил пассажирскую подушку уплотнителем,т.к. она дребезжала. Поставил новый шлейф. Лампочка горит. Забил. Недавно обнаружил, что разомкнут разъём srs под водительских сиденьем. Замкнул. Скинул клемму.,одел,все равно лампочка srs горит. В чем проблема,так до сих пор не разобрался. Надо ещё раз проверить все разъёмы srs и провода. Есть подозрение на пассажирскую подушку,т.к. лазил в неё,а разъёмы там хитрые. В общем езжу с этой лампочкой уже год,привык, появится свободное время надеюсь разберусь.
P.s. подушек четыре. 2 фронтальных и 2 в спинках передних сидений сбоку.
на некоторых авто ОСОБО ВАЖНЫЕ(например , относящиеся к безопасности)
ошибки стираются только сканером!
AND
заезжал в пятницу с сервисмену который сканировал мне ошибки
говорю ему мол ошибка не уходит. хотя проблемы искал по коду которые он мне дал скснером
говорю ему чё может быть. а он говорит в осномном  контакты в фишках теряются
а ошибки надо скидывать сканером. мол клема тут не поможет !
AND
я ему говорю мож контакты все пропаять намертво ОН СКАЗАЛ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
И ещё разъёмы они ВДшкой брызгают говорит что вд не впитывает влаги и не токопроводящщая
в чём я сомневаюсь !
gariball
А не подскажете что за сканер? Самому можно ошибку скинуть?
обычный сканер официалов ... наверное, есть и "неоригиналы"...
названия не ведаю
:V:
gariball
#27
Ура-а-а! Стёр я ошибку SRS. Сделал так,как здесь описано:  autodata.ru/article/all/kody_neispravnostey_srs_toyota/ и помогло!  :yeaaahh:
И ещё здесь: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5315&start=0&sid=9db9b5e25f106076e22904f9f0c8965d
AND
вот и я свою проблему вылечил. ВЧЕРА
собака была зарыта в РАЗЪЁМАХ
один по какойто причине разошолся
а другой коротил через пластину в разъёме между собой
а провода все целёхонькие
ну и схема тож помогла конечно
сбрасывать ошибку непришлось
целостнось всей системы комп и так увидел
и теперь всё ОК
Я РАД КОРОЧЕ
ДА и ещё. вместо подушки можно воткнуть сопротивление 2ом
проверенно лично
всем удачи !
:yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh:
gariball
Всем привет. Отдельную тему не создаю,поэтому спрошу здесь: подскажите где находится на J210 блок SRS?
