Автор Тема: Капремонт АКПП TF8J58  (Прочитано 7479 раз)
Re: Капремонт АКПП TF8J58
« Ответ #15 : 30 Июля 2014, 20:49 »
tokc, машинка та какой? написать нада...
Оффлайн tokc
  • Сочи
« Ответ #16 : 15 Августа 2014, 14:18 »
И снова здрасте ))) Нашел барабаны (следующий идущий барабан-корону тоже пожувало) на emex  по вину териоса новые, один в один. Завтра получу фрикционы и буду собирать коробас  :yeaaahh:
Парт намберы барабанов 35706-97203 и 35631-97203. Вдруг кому пригодится)))
Cami j102 атмо
Оффлайн Давид
  • Мурманск
  • Ищите и обрящете
    • Юридические услуги
« Ответ #17 : 29 Мая 2016, 10:59 »
Да вы, батенька, маньяк!  :crazy:
Сбросьте на Яндекс.Диск с открытой ссылкой. Буду признателен.
Daihatsu Terios 1.3, 4WD 1997
VIN: JDAJ100G000511105
Оффлайн Давид
  • Мурманск
  • Ищите и обрящете
« Ответ #18 : 29 Мая 2016, 21:17 »
А где находится наклейка, на которой тип АКПП указан? У самого такая ж беда...
Оффлайн spam1632
  • Новокузнецк
« Ответ #19 : 31 Августа 2017, 22:56 »
Здравствуйте! А есть фото гидроблока где видно куда какой и как поршеньки устанавливаются ?!
Оффлайн Petrvictorovich
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #20 : 11 Октября 2018, 21:22 »
Коллеги!
Из моих разрозненных знаний я сделал следующие выводы:
1. В общих каталогах (на Экзисте) внутренностей коробок нет.
2. Типов внутренностей коробок гораздо меньше чем марок авто - всё используют примерно одно и то же.
3. Таким образом нужно только понять что за коробка, найти каталог, заказать зч и получить профит.
Поправьте, если я ошибаюсь.
И подскажите наименование коробки в Тойоте Ками 1999.
Оффлайн MerTV
  • Нижний Новгород
  • Карма: +17/-0
« Ответ #21 : 11 Октября 2018, 21:33 »
на алюминиевой подкапотной табличке указана
« Ответ #22 : 11 Октября 2018, 23:16 »
Petrvictorovich, на j100 коробки. FP-4 и F-14. Можно внутренности от коробки Кида взять.
У вас скорее всего FP4
« Ответ #23 : 15 Октября 2018, 21:21 »
На кузове j100 нет переключателей на руле.
Если у Вас Ками ,то  скорее всего у вас FP4...
« Ответ #24 : 15 Октября 2018, 21:24 »
Petrvictorovich, вот, смотрите пример продажи акп на  j100E, посмотрите внимательно на этикетку на акп ...
https://vladivostok.verro.ru/avtozapchasti-aksessuari/prodazha-akpp-avtomat-HC-EJ-toyota-kami-J100E-4134.html
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #25 : 15 Октября 2018, 21:37 »
Джеммер, я посмотрю, конечно и под капотом и на коробке попробую. Только вот по FP4 в Гугле ничего не ищется.
Из другой темы здесь A4LP - больше похоже на Тойотовские индексы коробок.
Или у нас совсем коробки уникальные что в каталогах нет?
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #26 : 15 Октября 2018, 21:55 »
Я к тому, что может это не правильный идентификатор, а если узнать правильный - то можно будет легко найти и заказать ЗЧ.
« Ответ #27 : 15 Октября 2018, 22:20 »
Ну в общем да,  еще можте сюда посмотреть: https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/u540e.html
но это больше информация по электро-гидравлике, что стоит на 102 кузове и териос 2
Наверняка что то и есть унифицированное из деталей...
А вообще, что хочется заказать то,  какие детали требуются ?
И не станет ли покупка деталей "золотой" ?
Есть варианты куда надежнее и дешевле...
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #28 : 15 Октября 2018, 23:05 »
Джеммер, погугли этот индекс - JLZ142
Интересные результаты выдаёт.
Смысл как раз в том, чтобы подобрать аналоги чтобы цена ЗП не была на вес золота.
Чего хочу не знаю. Хочу чтобы коробка ехала и как можно более бесплатно. А ещё хочу сам разобрать и собрать =))
"Надёжнее и дешевле" - контрактная коробка?
Вообще, хочу начать с переборки гидромозга - потому что его можно снять во дворе и поставить обратно тамже. Возможно это решит 90% проблем.
« Ответ #29 : 16 Октября 2018, 12:03 »
Petrvictorovich, опишите проблему , что не устраивает ?
Самое дешовое , это купить бу коробку от заднеприводного Кида и переставить внутренности , выходной вал поставить свой... Там по ходу дела будет понятно.
