Всем привет. Я новичок.
Автор Kurnosa, 14 февраля 2008, 16:18
Цитата: Kurnosa от 02 февраля 2011, 17:17
Мирко И что проблема может быть из-за тормозной жидкости?
Так скажем, скорее нет. Но этот фактор надо исключить как однозначно невлияющий. Проверка простая - открыть капот и посмотреть. Книжка по машине есть?
Мирко
Kurnosa
Если не ошибаюсь, то при нехватке тормозной жидкости лампочка АВС может сработать.
Но если проблема с электрикой, то как указал Greben надо предохранители проверить.
Вроде как из-за замыканий и не срабатывания из-за этого датчиков, может записаться ошибка в бортовой комп.
Проверь по кодам ошибок.
Kurnosa
west-windМирко День добрый. Все проверила жидкость в норме, предохранители тоже рабочие, а на колесах есть какие-то датчики мне тут сказали вот в них может и ответ.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Kurnosa. Вполне возможна неисправность АБС. Не знаю, сможете ли, но попробуйте. Надо в диагностическом разъёме (находится у ног водителя) закоротить контакты ECUT и Е (это контакты 4 и 12, если считать по часовой стрелке, начиная с узкой стороны разъёма), включить зажигание и по миганию лампы АВС считать код неисправности.
Мирко
vish :cool:
Я про это и хотел сказать. :da:
Kurnosa
#335
vishМирко Спасибочки. Но у меня изменилась ситуация в морозы лампочка  ABS теперь не горит.  :hmm: :huh:
Мирко
Kurnosa
Все равно надо протестить, что бы узнать в чём была проблема на будущее.
Kurnosa
Всем доброго времени чуток. Не могу найти тему в которой можно найти инфо. о глушителе. У меня беда походу дындочка в глушителе. Спасибо. Жду помощи.
Мирко
Kurnosa
В магазинах есть пластыри, заделывать дырочки на глушителях, но лучше заварить газо или электросваркой.  :da:
Присоединяюсь к Мирко, и лучше газом.
Kurnosa
Всем доброго времени суток. Спасибочки за инфо. Сделала глушитель электросваркой кусок новой трубы.
Kurnosa
#343
Скажите кто нить заливал такое масло в мотор?
Kurnosa Смотри какое оно красивое, на нём можно блины жарить :)
