Сухая рейка
Автор Clrs, 08 июня 2014, 18:16
Clrs
Всем привет. Задолбал стук сухой рулевой рейки на J102 у родителей. Кроме как замена этой сухой рейки как-то можно решить вопрос? Она космических денег стоит. Может с ГУР рейку можно поставить, они копейки стоят и их дофига. Никто не заморачивался этим вопросом? По поиску не нашел ничего.
bas45
вопрос решается заменой втулки. стук из-за неё. их там две.  отдельно в продаже нет. я не нашёл и менял рейку на новую.
Цитата: bas45 от 09 июня 2014, 07:17
вопрос решается заменой втулки. стук из-за неё...
разобрать , дефектовать, выточить новую, установить, смазать,
регулярно проверять...
Цитата: Clrs от 08 июня 2014, 18:16
...Может с ГУР рейку можно поставить, они копейки стоят и их дофига. Никто не заморачивался этим вопросом?..
ГУР рейка
+ГУР насос
+кронштейн
+ремень
+шкив на помпу
+трубки\шланги
+стыковка с ХХ
+рулевая колонка (насколько помню, разные...возможно не взаимозаменяемые)
+в ЭБУ прописан ЭУР, посемубудет постоянная ошибка при его отключении
примерно так...
Clrs
Ясно спасибо. Короче надо покупать новую рейку. Ставить левые втулки никакого желания нет.
Цитата: Clrs от 09 июня 2014, 14:42
...Ставить левые втулки никакого желания нет.
зря Вы так...втулки из такого же материала...
заменил и поехал...
Clrs
заменил и поехал...
Втулки самопал, правильно я понимаю? Это как полиуретан в подвеску. Тоже все радовались пока не поездили. И снова перешли на оригинал. Плюс вытрахаться надо с этой рейкой чтобы их поменять. Я все верно понимаю?
втулки второпласт, в рейке второпласт, поменять втулки рейку снимать нада (для удобства), лучше доверить тому кто рейками занимается...
tabvlad
Clrs,  купили мы новую рейку, отдали 20 000р. Хватило на 3 месяца максимум, гремит пущё прежней...:)
полиуретан видимо у Вас "не той системы"... у меня треть таких стоит,
не жалуюсь...
а втулки что на заводе, что в мастерской на том же станочке...да теми же ручками...
а ежели "опилки в голове", то можно и доработать заводские промахи...
втулка МАХ 500р
замена МАХ 2000-2500р
покупайте новую рейку!
это оригинальное заводское изделие!
лучше быть не может!
Вы всё верно понимаете...
ЕвгенийСамарский, зачем вы уговариваете. человек хочет новое. пусть купит новое. я только ЗА.
я тоже "ЗА!"
я хотел к тебе за втулками "послать"... :D
battulga
Добрый день! где в Москве можно купить новую рейку?
экзист, емекс...
