Как убрать наклейку со стекла и кузова?
Автор Shurup_tmn, 14 февраля 2008, 09:55
Socket
Я все сделал ногтем. Правым указательным.
yarl
Если наклеика целая и не сходит сама - то однозначно - горячим ФЕНОМ.
Solomyan
Млин, столько вариантов... где б еще наклеек побольше отыскать чтоб сравнительный тест устроить))))
i4alex
Все лобовое было в наклейках и расписано иероглифами + дата выпуска - маркером, снаружи.
Смыл быстро старой майкой + свежий уайт-спирит. Уайт - финский, он не вонючий, я бы даже сказал - ароматный :) остатки запаха быстро улетучиваются...
Оставил только одну наклейку с медведем  :D
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
Shurup_tmn
#19
Друзья, подскажите, может быть кто-то встречался с такой проблемой и вроде как не редкость - НАКЛЕЙКА НА БОРТУ у японцев. Обдирается зараза, думаю как 50% останется, надо удалять! Чем и как, чтобы не навредить кузову? Проблема в том, что обдирается пленка цветная, а клеевая основа остаётся на кузове! Потом эта клейкая часть забивается пылью(((
Socket
vasyaa
Низзя с кузова ацетоном!!! Краску-лак ай-яй. Пятно останется матовое. Нада мягким растворителем, типа спирту.
Димка_Doberman
Промышленным феном, либо если такого не имеется подойдет обычный хозяйственный я убирал таким образом со стекла. А вот с кузова надо брать шлифмашину со специальной насадкой и какой-то раствор тож специальный - и от наклейки нет и следа
Цитата: Socket от 09 апреля 2008, 23:03
Ацетоном попробовать нужно.
Категорически нельзя ацетоном, не рекомендую спиртом (тоже остается матовость). Антикоррозийщики для смывки следов с кузова рекомендуют уайтспирит или керосин. Я с ними согласен.
piye
При покупке пробежной машины, кстати!, пробуем отслоить бумажную часть круглой наклейки японского техосмотра. Если запросто отделяется - хорошо. Далее пробуем подцепить ногтем то, что прилипает непосредственно к стеклу. Должно отковыриваться раза в 4 труднее чем РСАшная наклейка от страховки. Если продавец бузит и не дает - значит наклейка липовая, и судить о годе ввоза машины в Россию по ней нельзя.
piye
Shurup_tmn
Это только греть феном. Градусов до 90, клей расплавится, а краска не сгорит. По отрыванию окончательному - оттереть остатки горячей водой с шампунем и по желанию полирнуть.
