Та самая пауза
Автор Тема: Проблемы с включением передач на МКПП  (Прочитано 4132 раз)
Оффлайн Dr Lancet
Доброго всем времени суток. Если тема была,  перенаправьте, не нашёл. У меня Териос 2, европейский, юбилейный 2007 года, на МКПП.
Периодически возникает проблема с включением  первой, второй и задней передачи.
Задняя  периодически включается тяжело и, иногда со скрежетом.
Первая почти всегда  тяжеловато,   иногда только после включения второй. Вторая после первой включается легко, а с нейтрали иногда тоже с небольшим трудом.
Помню, с первой и задней подобная проблема была на Святогоре с реномотором, и мне в сервисе говорили, что это частая и сложно устранимая проблема, чтобы ездил пока получается. Но как-то это не самый радужный вариант.
Была ли у кого-нибудь такая проблема? Есть ли варианты её решения?
Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Aster
  • Петропавловск-Камчатский
Re: Проблемы с включением передач на МКПП
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 03:36 »
Такая же фигня! Точно такая же! Народ, помогайте, а то скоро точно рычаг переключения передач погну))
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
  • Rush в переводе-"проныра"
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 04:59 »
здесь мало у кого мкпп..
но первое что приходит в голову, это сцепление!
п.с.
здесь редко, но появляется человек с ником:   Arte09
у него уже лет 5, раш на механике!я его ник в поиск забил, но он ничего не выдал!надо как то тебе, ему в личку написать :)
пп.с.
вот на дроме его страница
http://forums.drom.ru/member.php?u=245097
т
« Ответ #3 : 15 Марта 2015, 07:42 »
чотам помогйте _ нада корабас снимать и сцепление корзина выжимной дефектовать, ну и до съёма проверить главный и рабочий цилиндры сцепления и жижу...
Оффлайн SerVal
  • Что в имени моём, лишь только звук...
« Ответ #4 : 17 Марта 2015, 13:06 »
Всем привет!
Была у меня проблемка на "шестерке" класике: зимой перестали включаться передачи, особенно первая (пробег всего 10 тыс. км был). Поехал в сервис - говорят: оторвал "лепесток" в корзине сцепления (видимо на морозе примёрз :crazy: ). Чтоб не париться - поменял тогда всю корзину. И всё вроде стало хорошо, правда задняя передача иногда не  включалась. Сейчас на Терике такая ж байда, иногда не могу заднюю включить, приходиться на первой чутка двинуться, потом задня нормально включается, могет немец песнИонер (первый владелец) сцепление поджег.
Terios II 2007, 4wd, МКПП, British Green Mica
Оффлайн А л е к с е й
  • Новокузнецк
« Ответ #5 : 03 Ноября 2016, 07:54 »
Всем привет на моем терике МКПП и механизм сцепления тросиковый. Похожие проблемы были в первый раз устранил с помощью натяжки тросика, поездил пол года проблема вернулась и спосался двойным выжимом сцепления до поры до времени, после аварийной езды по трассе с порванным троссом им сцепления окончательно отказасаль включаться 3. Снял и разобрал кпп- оказалось что на волах поверх основных шестеренок стоят тоненькие шестерёнки  2 -2.5 мм. Толщиной практически все зубъя были съедены. Благо была старая Кпп все перебрал работает норм. Бывает подглючевает. Но я теперь не наглею, а по старинке двойным выжимом.????????
Если остались лишние детали значет ремонт прошел  удачно!????
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
« Ответ #6 : 05 Ноября 2016, 21:34 »
Был недавно у меня на сервисе рав4 на палке с такими же симптомами (передачи без смещения кулисы т.е 3 и 4- без проблем а 1,2 и 5,зад - через немогу) - оказалось лопнула вилка сцепухи.
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #7 : 13 Октября 2021, 06:23 »
Похожая проблема начинает проявляться, при этом возник скрип в главном цилиндре сцепления, думаю на него. В продаже нашел цилиндры от Териос1, поэтому вопрос: подойдет ли он на Териос2? Внешне похожи.
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #8 : 13 Октября 2021, 12:44 »
Дык по номерку посмотри, дорогой товарищ, по номерку, ну и так если где картинки есть , сравнить моно. Еще можно списаться с продавцами и у них уточнить, без конкретики на какой авто требуется.
