Обороты ХХ при прогреве
Автор gariball, 08 апреля 2014, 07:31
gariball
Вобщем такая ситуёвина. Второе утро подряд(за бортом -5) завожу двигатель,обороты 1500. Через пару минут обороты плавненько падают до 1200,а затем так же плавно возвращаются к 1500 и так несколько раз. Менял воздушный фильтр и свечи. Но припоминаю,что и до смены один раз такое было. Подскажите где искать?
p.s. обороты ХХ после полного прогрева- 600
это не свечи и фильтр, повышение ХХ может быть из за подсоса воздуха, смотри трубку на датчик абсолютного давления во впускном колекторе, наверно когда фильтр менял слетела...
вряд ли подсос... иба на прогретом двиге обороты не скачуть... мож климат-контроль включен при прогреве...
ну если это на 210 кузове, то это он точно, на прогретом 600 ХХ  это мало (на аватаре 210 я про него), ну а если про 100 кузов тоды другой вариант с УДЗ...
дык речь за 210, судя по размещению темы  :crazy: чЁт туплю про холостые... ага...
там под фильтром смотреть
gariball
О.к  Спасибо,гляну.
А как поднять обороты ХХ до 700?
gariball
Печку включаю сразу после пуска двигателя.Кондиционер не включаю..
gariball
Сегодня данное явление не наблюдалось. Проверил -все шланги подсоединены. На всякий слуЧАЙ побрызгал дроссельную заслонку Carbcleaner
а у Вас климат? поток на стекло?
прикольно...попробуйте полностью зарядить аккумулятор...
у меня забавная весЧЪ была...когда старый акум был "на издыхании",
тоже обороты поднимались...поставил новый-болезнЪ ушЁл...
gariball
Всем привет! Нарисовалась проблемка.Ситуация такая.Запускаю двигатель,обороты повышаются  до 2100(прямо как на 100-м кузове),потом через 30 сек.плавненько  опускаются до 1500 и дальше по мере прогрева падают,на полностью прогретом 600 об\мин.За бортом -10-15.Раньше обороты после пуска были 1600 при любой температуре. Что смотреть и где копать подскажите?Последние месяца 3 кроме как для контроля уровней жидкостей капот не поднимался.
Кстати по прошлой проблеме отписываюсь: после снятия и заряда аккумулятора проблема исчезла.
масло сдохло саледол в ДВСе, загаженость масляной системы, клапан VVTI зависает на холодную
из электрических - датчик температуры всасываемого воздуха врёт, свечи зазор большой
gariball
#12
Царь, масло Toyota 0w20 свежее относительно-2500 км,свечи ирридиевые прим.5000км.А где находится клапан vvti?снаружи двига можно добраться до него? Совсем забыл,недавно ремень приводной подтягивал...
я бы всеравно сначала проверил и свечи и масло, клапан на голове в передней части ДВСа с правой стороны - красным...
