Та самая пауза
Автор Тема: Устойчивость Ками на грунтовой дороге+шифер  (Прочитано 7880 раз)
Если короче, то надо всегда пристёгиваться, просто знаю, что многие этим пренебрегают...
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
не хватило машине "волшебной подвески" от мерседес:
http://svpressa.ru/auto/article/68545/
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
причина в стойках и амортах....
Наиболее вероятная причина, мостовые авто на неровной дороге переставляет
Когда только купил Терик, он тоже безбожно "плавал" на гребенке. Привычной по легковушкам раскачки не было, потому грешил я не на аморты, а на массу заднего моста. Но... пришло время профилактического ремонта ходовки, сменил заодно и стойки с амортизаторами... И машина преобразилась: по самой разбитой грунтовке стало можно не красться осторожненько, а ехать быстро.
Делайте выводы.
Можно назвать не один десяток неисправностей, ухудшающих устойчивость любого автомобиля. Но, даже будучи полностью исправной, устойчивость Ками ниже обычных легковушек в силу конструктивных особенностей. Это полезно не забывать.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
 vish, помнить надо...японцы продуманные, не глупее конструкторов маршрутного такси с высокой крышей и распашной дверью ГАЗ-322133, соотношение ширины к высоте у которой тоже неслабое, та ещё колокольня, как то ж ездит  :girl_witch:
Я не об этом. Про наши маршрутки речи нет. Я о том, что Ками по устойчивости уступает легковушке, в чём я убедился лично. На своём Шариоте я не испытывал проблем с заносом. На гребёнке да и просто на неровной грунтовке он вёл себя великолепно, чего не могу сказать о Ками.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
...Ками по устойчивости уступает легковушке, в чём я убедился лично...
Беспорно  :V:
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
  • Homo sapiens meXanicus
Кстати вот какой казус... это видимо от моей безграмотности в особенностях конструкций передней подвески....но получается алогично:
если вывернуть руль к примеру вправо, то...
правое колесо ложится относительно вертикальной оси в сторону центра окружности поворота - это логично
а вот левое колесо (на которое при реальном повороте на скорости нагрузка больше) наоборот не параллельно правому становится, а выворачивается в другую сторону ...короче типа вот так .......\  /...какая тут устойчивость???
Такого не должно быть. При повороте направо оба колеса наклоняются вправо. Это обеспечивается кастером.
Главная функция кастера - это наклон колес в сторону поворота руля автомобиля. Наклон колеса влияет на сцепление с дорогой, а значит и на управляемость автомобиля. Если автомобиль двигается прямо, то колеса имеются наибольшее сцепление с дорогой, что обеспечивает для водителя быстрый старт и позднее торможение. А вот в повороте все иначе. При повороте колеса, покрышка деформируется под действием боковых сил. И чтобы сохранить максимальное пятно контакта с дорогой, колесо автомобиля тоже наклоняется в сторону поворота. Но везде нужно знать меру, ведь при очень большом кастере, колесо автомобиля будет сильно наклоняться, и утратит тогда сцепление с дорогой.
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
Рекомендую посмотреть у себя на машине...поскольку такую хрень я замечал не у себя одного. На меренах и бмв всё четко ....колеса наклоняются в сторону поворота....../  /..., а на наших авто я думаю конструктив такой...\  /....
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
Кому интересна теория зависимости устойчивости от подвески http://proektc.chatsibiri.ru/index.php?topic=350.0
В результате при дефектах развала, поведенной раме, ударенного ланжерона и прочих разностях геометрии подвески левого и праваго передних колес, поведение машины при повороте и по прямой может ЗНАЧИТЕЛЬНО изменяться.
Надысь чуть не повторил "подвиг" ukilot'a. Ехал на одно озеро, дорога там типа "когда-то был асфальт". Причем асфальт видимо был ещё при советской власти, потому как от него остались одни воспоминания - раз через 100 метров пятачок метр на метр =) А остальное - грунт, местами грунт с ракушечником. Зато широкая - метров 25. Короче, направление есть и ладно. В общем, поскольку колея накатана нормально, машин почти нет, а ехать такой дорогой 40 километров, ехал сначала 40 км/ч, потом подразогнался до 60 км/ч, потом еще немного... короче принял крейсерскую скорость  около 75 км/ч и так и поехал. Но к середине дороги поймал какую-то неровность дороги, зад занесло, и начало меня кидать по ней, сцепление с дорогой как будто пропало почти, управления слушаться почти не хотела. Хорошо с испугу руля не дернул резко, подравнивал потихоньку, тормозил тоже не "в пол". Да и ширина дороги помогла: было место для маневров. Короче, на третьем зигзаге машина опять нормально схватилась за дорогу, и поехал я дальше. Но уже 60 км/ч =)
Вывод: даже на сухой дороге может развернуть и занести очень некисло. Хотя ничего как говорится не предвещало. Причина, ситуации, конечно в недостатко опыта вождения. Ошибки учел, хорошо что без последствий, если не считать пары новых седых волос на жо... в бороде =)
у тебя есть борода? :))
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
Бороду просто легче мониторить на предмет появления белых волос :biggrin: в отличие от опы!
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
Купил себе КИА Спортэйдж Вагон 2006г. ..рамник...в кузове до фэйслифтинга....Издалека...моя тойота...ток поболее, даже цвет такой же
