Та самая пауза
Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 26062 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Итак, предыстория.
Некоторое время назад, заметил гул спереди при скорости 100 и выше, гул усиливался в поворотах. затем съездил на охоту, пришлось бродить речки глубже пол колеса. После появился скрежет впереди слева, думал веток насобирал под днищем. Ан нет! :)  Снял колесо, поставил на нейтралку, покрутил - шумит подшипник, есть люфт.
Взял подшипники Koyo, на Exist`e 1100р., на авторынке - 900 :)
Машину на ручник, сначала срываем гайку привода и колёсные гайки, затем домкратим и снимаем колесо. Снимаем суппорт и подвешиваем его на веревочке или проволоке (там есть крепление тормозной трубки к кузову, я подвешивал туда). Снимаем скобу суппорта и тормозной диск.
Рекомендую открутить поворотный кулак от стойки, но шпильки пока не вынимать. Выкручиваем гайку привода и снимаем рулевой наконечник.  Откручиваем шаровую, выдавливаем съемником. Если нет съемника, можно сорвать ломом, между поворотным кулаком и рычагом  :crazy: (я делал именно так)
Теперь можно вынуть привод из ступицы и, вынув шпильки из стойки снять поворотный кулак со ступицей.
Далее нужно выбить ступицу из подшипника. я положил всё на 2 деревянных бруска ступицей вниз, подобрал головку по диаметру, одел её на старый удлинитель и выбивал большим молотком. Щиток диска при этом может погнуться, но это ерунда, его легко поправить.
Ступица скорее всего выйдет вместе с половиной внутренней обоймы подшипника. снимать её тоже не очень сложно, если она не прикисла к ступице. На ступице есть 2 паза по диаметру, для съемника, специально на такой случай. Но если нет съемника, то ситуация усложняется :)
Как уже, наверное понятно, съёмника у меня не было :ne_znau:  Стронул обойму зубилом, а когда она слезла мм на 7-10, взял 2 рожковых ключа, вставил их серединой в образовавшийся паз с противоположных сторон и стянул пластиковыми хомутами. положил на бруски концами ключей и стал выстукивать через ту же головку с удлинителем.
Чтобы выбить подшипник из поворотного кулака, я заранее в автомагазине подобрал большую головку-трубу , диаметр рабочей стороны по подшипнику, а противоположной - немного меньше. Поясню зачем. С одной стороны подшипник упирается в бортик, как раз с этой стороны его нужно выбивать. Для этого узкий конец головки. А когда запрессовываем новый подшипник - подставляем широкий конец головки.
Сначала, снимаем стопорное кольцо подшипника. Далее я делал так : у меня был кусок швеллера, я положил на него поворотный кулак и узким концом головки выбивал кувалдой. Можно воспользоваться прессом, но поскольку первый подшипник (который скрежетал) рассыпался ещё при снятии привода, то выбивать его пришлось упирая головку во внутренний бортик обоймы (бортик разделяющий 2 ряда шариков). Пресс в этом случае перекашивал головку, пришлось бить кувалдой. Второй подшипник выдавливал прессом.
Далее убираем следы ржавчины на ступице и поворотном кулаке нулёвкой, слегка смазываем WD`шкой или смазкой для шрусов и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак. Эту процедуру лучше делать прессом. Если нет пресса, но есть сварочник, болгарка, швеллер и гидравлический домкрат, то можно сваять его самому ;).
Далее сложностей быть не должно, остановлюсь только на паре моментов:
1) когда запрессовываем ступицу, то подкладываем с обратной стороны головку по диаметру внутренней обоймы подшипника, иначе, ступица выдавит половину внутренней обоймы и вы испортите новый подшипник.
2) чтобы шаровая при сборке не проворачивалась, можно притянуть поворотный кулак к рычагу струбциной (обычной, из строительного магазина).
Ну вот как-то так :) Если есть какие вопросы - задавайте, отвечу ;)
Простите, что корявенько описано и без фото...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 15:09 от Aborym »
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 11:53 »
Спасибо, а номер подшипника?)
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 12:38 »
Aborym, фото было бы кстати...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #3 : 02 Мая 2013, 12:42 »
Чумадан, DAC3870W-3CS22
vish, было не до фотографий уж простите...
Оффлайн Ludok
  • Тында
  • Toyota Cami, 1999 г.в., HC, J100E, 4WD
« Ответ #4 : 08 Мая 2013, 17:25 »
Подскажите какой подшипник, пожжжжжалуйста. у нас какие-то проблемы с этим, в одном магазине написали номер, а в другом сказали, что это код заднего моста. Помогите подобрать подшипник :bc:
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 17:45 »
Подскажите какой подшипник...
А вам какой надо? А на КамАЗ или Урал?
Оффлайн Ludok
  • Тында
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 17:59 »
Не научилась еще отвечать конкретному человеку и цитировать.
Тут вроде не клуб любителей Уралов! Думала, что будет понятно, что вопрос был к создателю топика. Тойота Ками 1999г.в. Двигатель НС, кузов J100E.
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 18:22 »
...Тойота Ками 1999г.в. Двигатель НС, кузов J100E.
Ну вот, другое дело. Эти данные надо вписать в вашем профиле в подпись, чтоб мой вопрос (в вариациях) не повторялся в других темах.
Сейчас номера подшипника набросаю. Aborym, думаю, меня простит за это.
« Ответ #8 : 08 Мая 2013, 18:31 »
... Помогите подобрать подшипник :bc:
Вот что выдал Экзист:
Запрошенный артикул
Toyota   90043-63213   Подшипник ступицы колеса
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest   DAC38700038   Подшипник ступичный передний
Koyo   DAC3870W-3CS22   Подшипник ----------------- этот ставил ТС
Koyo   DAC3870W-7CS66   Подшипник ступичный
Nsk   38BWD21CA53   Подшипник ступицы колеса
NTN   AU0855-1LLX/L588   Подшипник
Blue Print   W169A   Подшипник ступ
Torque   DAC38700038   Подшипник ступицы колеса
Vpm   VPM9004363213   Подшипник 38*72*33/36
Seijiku   B60101   Подшипник ступицы колеса
SNR   R179.07   Подшипник ступицы колеса, комплект
Daihatsu   90043-63368   Подшипник ступицы колеса
NTN   7BDE08A32LLX3CS01   Whl brg(dac3870dwcs41)
Triscan   8530 41103   Подшипник ступицы колеса, комплект
Jakoparts   J4706011   Подшипник ступицы колеса, комплект
Toyota   90043-63314   Подшипник ступицы колеса, передний правый
Оффлайн Ludok
  • Тында
« Ответ #9 : 08 Мая 2013, 18:34 »
Спасибо вам большое!!! Завтра побегу на поиски)
« Ответ #10 : 08 Мая 2013, 18:36 »
Всегда пожалуйста, только не забудьте профиль поправить... :girl_witch:
Оффлайн Ludok
  • Тында
« Ответ #11 : 08 Мая 2013, 18:37 »
Да уже сделала чето, не знаю, пойдет ли так
Оффлайн Ludok
  • Тында
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 18:39 »
а размеры вы можете подсказать?
« Ответ #13 : 08 Мая 2013, 18:41 »
Для этого надо идти в гараж, сегодня точно уже не пойду :nea:
Оффлайн Ludok
  • Тында
« Ответ #14 : 08 Мая 2013, 18:42 »
ну при удобном случае :blush: [size=78%], а то в одном магазине у меня спрашивали рамер[/size]
