Ну в общем решил поразвлекаться немного :biggrin:  По случаю достался мне  HD. Дама купила контракт на Пузара,а мне достался её подубитый движёк. Хочу попробовать поменять поршневую с валом. Как выяснил блоки вроде у них одинаковые. Головки тоже народ менял с HC на HD. Проект не быстрый,буду пока разбирать и готовить вал. Свой терик пока ездит но масло подливаю,видимо колечки пора менять.
По мере продвижения работ постараюсь если интересно выкладывать отчёты.
Nexus52
Цитата: Шурик 66 от 13 апреля 2013, 06:51
Да,как узнавал там вал более длинноходный и шатуны короче. Так что теоретически всё должно встать в родной блок. Вот и проверим на практике.
Не может быть, ибо у нас 1,3, а HD - 1,6. Диаметр поршня и кольца одиннаковые. Значит будет другой коленвал и шатуны. Но в сумме гильзы-то подлиньше должны быть, иначе как ещё 300 кубиков получить. Не думаю, что там голова от нашей сильно отличается.
Вскрытие покажет,промерю оба блока. Но как мне отписались,блоки должны быть одинаковыми. Есть рабочий пример. Мастера на Ипсуме в родной блок 3S вставили поршневую от 5S. Получилось 2.2 вместо 2 литров. Но там ещё пришлось точить блок +1 мм по диаметру,а у нас диаметры одинаковые.
Чудес не бывает. Диаметры поршней / гильз одинаковые, 76 мм, а ходы поршней 88 и 71 мм (разница 17 мм). Это однозначно свидетельствует о том, что, по крайней мере,  коленвалы, шатуны и гильзы разные. Значит, и блоки разные.
Дайте время,всё померю. В любом случае я ни чего не теряю. Есть блок HD и есть HC. Будем выбирать что лучше подойдёт.
Цитата: Nexus52 от 13 апреля 2013, 07:50
Слежу за копией ветки на Дроме. :biggrin:
Решение искать блок возникло ещё раньше,когда я трещину лечил :biggrin:  А тут как раз этот двигатель подвернулся. Решил не упустить момент. Да и просто интересно поковырять железки.
Есть небольшие отличия. Шкив вентилятора другой
Двигатель трамблёрный,но не кретично. Крепление под датчик можно переставить
Впускной коллектор совсем другой
диаметр диффузора немного больше
поставьте электрический вентилятор!
опыт внедрения на форуме есть! посмотрите...
может так оптимальнее будет?..
Думал над этим. Благо в сервисе несколько вентиляторов валяются.
