Автор Тема: Подтекание антифриза в месте стыка трубки с радиатором  (Прочитано 6208 раз)
Оффлайн vertigo
  • Saratov
Добрый день всем.
Являюсь обладателем Terios2 2008 года выпуска.
Несколько месяцев назад столкнулся с проблемой - после эксплуатации авто из-под капота чувствовался характерный химический запах.
Как позднее оказалось, причина была в подтекании ОЖ в месте стыка трубки, рядом с радиатором.
Был в автосервисе, где безапелляционно заявили, что замена возможно только вместе с самим радиатором, и собственно других опций у меня и нет.
В качестве "костыля" предложили периодически доливать антифриз самому.
В связи с этим у меня вопросы:
Сталкивался кто-либо с подобной проблемой? Если да, как ее решали?
Стоит ли действительно заморочиться с заменой всего узла?
Если не стоит, есть ли смысл доливать, по логике, тогда подтекать будет еще сильнее?
Какие-то еще советы, комментарии?
Заранее благодарен за любую помощь.
Читаем форум, интересуемся, что написано в F.A.Q. в разделах по движкам, не только по Териосу2. Решение проблемы, подобной вашей есть. А до этого просто доливайте, чтоб не кипело.
Хотя, может найдутся более сердобольные клубни, найдут для вас решение, ткнут мышом, где надо читать.
boxx
  • Гость
Ткните пожалста, т.к. появилась такая проблема.
можно фото того места "стыка трубки, рядом с радиатором"?
Нет, искать и тыкать не буду. Кратко три варианта.
1. Клеить с интервалом от недели до двух месяцев.
2. Заменить ванночку на металлическую, кое где есть еще умельцы.
3. Замена радиатора на новый или б/у.
Gart, кроме как у вас , есть ли ещё где умельцы варить ванночки, я интересовался этим вопросом но видел только удивление!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
у нас верх штатного радиатора металлический... тоже фотку с потеком хочу, мож просто патрубок подтекат...
  :laugh3: :nea: :crazy:  Красноярск рулит.
boxx
  • Гость
Вадим, здравствуй! Спасибо за приглашение на этот форум!  :)
Подтекает из места обозначенного стрелкой. Радиатор алюминиевый. Предполагаю, что надо как-то разогнуть  обжимку, патрубок посадить на герметик и обжать заново. Как разогнуть?  Спасибо.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Сам дарова :beer: Ну а как иначе... Ты же знаешь, что по эскудовскому кодексу своих в амне не бросают  :biggrin:
... Предполагаю, что надо как-то разогнуть  обжимку, патрубок посадить на герметик и обжать заново. Как разогнуть?  Спасибо.
Сань, направление мысли верное, но в плане рекомендаций ничего в голову не приходит кроме как "очень аккуратно"  :ne_znau:
Если я правильно ошибаюсь, то в таких случаях у джапов под патрубок ставится силиконовое кольцо круглого сечения, потом патрубок с нажимом, продавливая прокладку, вставляется в корпус и обжимается...
Будешь садить на герметик, бери штатовский DoneDeal серый или прозрачный - ну, это ты, наверное, еще со времен эскудовского поддона помнишь  :D
И Сань, будь добЁр, будешь делать - зафотай подетально отчетик когда делать будешь... Если у тебя потекло, потечет еще у кого-нить...
Удачи в разгибании  :training1: :)
boxx
  • Гость
Пока делать не планирую, т.к убывание ОЖ не критично. Может по теплу  попробую... или раньше  :(  За герметик и фотопроцесс установку понял! Сделать реально. Предполагаю использовать Дремель.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
почаще заглядывай под капот, пока не сделал - с наступлением холодов могет сильнее давить, не упусти систему...
boxx
  • Гость
Хорошо. Спасибо за совет!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 14:05 от VladL »
boxx
  • Гость
 Всем привет! Решил устранить течь из места соединения пластикового патрубка с алюминиевым радиатором. Номера фото соответствуют выполняемым действиям.
1.Снял радиатор охлаждения, как написано в книге от Легиона. Радиатор кондишина подвесил на проволочках.
2.Вычистил всю грязь по радиатором.
3,4. Вот он, мерзавец!
5.Место подтекания под патрубком.
6.Наклейка на лобовине. Пускай Вадим разбирается, он умный! :)
boxx
  • Гость
Продолжим...
7.Использовал Дремель и такую насадку.
8,9.Чтобы подцепить обжим чем то острым (ножом, шилом) пришлось Дремелем снять пластик около каждого обжима. Обжим легко поддался и я его выгнул, потом разрезал пополам ножницами. Получилось по 2 усика от каждого обжима.
10.Немного приложив усилий, вытащил виновника течи. Как и предсказывал великий и суровый Вадим.. :V:
11. Место установки патрубка в радиаторе
12.Колечко оказалось в хорошем состоянии. Диаметр не мерял, т.к. делал дома. Штангель в гараже.
