Автор Тема: Электрический предпусковой подогреватель для двигателя HC-EJ. Как подключить?  (Прочитано 11414 раз)
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Не, не прощще так ... тогда вы "БОЛЬШОЙ" круг охлаждения будете греть и улицу через радиатор. Поверьте, не стоит...
Я так понимаю, Вы это не читая написали :D :D :D
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
 :biggrin: Думал сливную радиатора предлагают :D
Тоненькое отверстиев у пробки блока- опять циркуляции полноценной не будет.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
нормальная циркуляция через сливную пробку блока
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Gera_Shturman,  не помнишь, какой примерно диаметр у сливной пробки?
Плюс есть фото, как это реализовал?
Xan-der, там резьба на 12мм, так по моему.
  • Карма: +55/-0
Резьба 12 мм шаг 1,25.
Фото позже, когда провода уложу
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Видимо уложить не получилось  :laugh3:
Я такой поставил, в итоге потерял не много в тепле от печки. При -33 стало посвежее.
  • Карма: +55/-0
Xan-der все получилось, всё работает, сначала морозы не давали мне полноценно сфотать, теперь вот дела общественные. А что ты хотел увидеть? Сам котёл прикрепил на уголок 40х10 толщиной 2 миллиметра и длинной сантиметров 20. Одинн конец уголка прикручен к котлу, второй прикручен болтом которым еще прикручен держатель для трубки кондиционера.
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
да как бы хотел увидеть как это выглядит на фото (((-:
Топикстартер вродь выкладывал, но как я понял из объяснений он обратку высоковато сделал и у него не все гуд было.
К тому же ты через сливную пробку циркуляцию сделал. Вот и хотелось бы увидеть как все это выглядит.
  • Карма: +55/-0
Xan-der, завтра или послезавтра сделаю
Оффлайн BomC
  • Эльбан
Добрый день! Вчера установил подогреватель Северс-М на своего Терика. Решил поделиться опытом, может кому пригодится. До этого перерыл много материала, но толковой инструкции так и не нашел. Поэтому собирал данные из разных источников. Но в результате вроде что-то получилось. Имеем подогреватель Северс-М мощностью 1 кВ и монтажный комплект № 2000. Больше в принципе ничего и не нужно. Забор ОЖ сделал из обратного патрубка печки, а подачу ОЖ в верхний патрубок радиатора. Сам подогреватель прикрепил с помощью идущего в комплекте кронштейна, немного его изогнув.
Оффлайн BomC
  • Эльбан
Да, еще. Надо обязательно наклонить корпус подогревателя так, чтобы вход ОЖ был ниже выхода на 5-10 градусов. Ну и под конец немного переделал вилку подогревателя, чтобы провода не болтались и было удобнее подключать. Ну вод вроде и все.
За розетку плюсадын без вопросов, закрывашку ещё придумай.
А вот точки подключения к системе :bl: ... ладно, практика покажет.
Оффлайн BomC
  • Эльбан
Ну как греет, уже проверил. Машина-то уличная. Сегодня -30, полчаса прогрева, заводится без проблем. Двигатель тёплый. Да и печка сразу греть начинает.
