Автор Тема: заменяемые шаровые для Terios J1xx от ВАЗ...  (Прочитано 42425 раз)
ну, что ж...на ваш суд!
надоело менять рычаги...цена нового около 3000р...на заказ!
(шаровая от ВАЗа 150-250р...есть везде и всегда)
речь о передних на КИДике(на первых териках аналогично)
дороги на его месте "обиталища" ай-ай...
сайленблоки , как новые, а шаровые не живут...
процесс снятия рычагов отсутствует...несложен и осуществим каждым
процесс пошёл!
помыл рычаги...пыльник нах...
ставим на подходящую железяку, "хвостом" шаровой вверх...
и молоточком(2кг) сверху по корпусу шаровой...
вылетела с пары ударов
подбираем подходящие по геометрии
мне показалось, что от заднеприводного ВАЗа передние верхние как раз.
резьба чуть больше и длиннее на пальце...нормально
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 07:57 от евгенийсамарский »
Re: заменяемые шаровые для Terios J1xx от ВАЗ...
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 20:31 »
далее рычаг в тиски...
БОГ в помощь, а также маленькая болгарка(сточенный диск...до70мм),
шарошки, сверла, дрель, напильники, штанген с разметчиком, чертилка, сварочник...
размечаем необходимый диаметр для установки новой шаровой,
сами "лапки" подходят идеально...стачивем посадочное от старой шаровой,
увеличиваем диаметр отверстия до 45мм...
устанавливаем шаровую...удерживая по неё,
как по кондуктору, сверлим отверстие на 8 мм,
закручиваем один болтик...сверлим ещё два отверстия.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 20:56 от евгенийсамарский »
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 20:32 »
две "лапки" достаточно плотно прилегают к рычагу,
а третья несколько в воздухе...не беда!
снимаем шаровую...
подбираем подходящую толстостенную трубочку...
(нашёл диаметром 16мм)...отпиливаем 22мм(по длине...имперически найдено)
сверлим соответствующее отверстие в рычаге на месте
"подвисшей лапки" шаровой...
крепим шаровую на два болта, так же через третье отверстие в рычаге
длинным болтом крепим трубочку...
сварочник на передовую! прихватываем трубочку в паре мест...
(варил ДВОЙКОЙ, 90А, чуть "насрал"...)
снимаем шаровую...обвариваем трубочку с обеих сторон...
далее обрабатывам "сопли" шарошками...красим
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 20:55 от евгенийсамарский »
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 20:32 »
результат...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 20:58 от евгенийсамарский »
евгенийсамарский, а конус у пальца такой же? А то я однажды хотел поставить наконечники рулевых тяг от другой машины. Всё подошло, а конуса немного отличались.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Хорошо вышло! Однако КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ КРЕПИТЬ ШАРОВУЮ КИТАЙСКИМИ (мягкими) МОНТАЖНЫМИ БОЛТАМИ И ГАЙКАМИ. (вижу только один болт нормальной твёрдости)
Купите от ТАЗа спец болты от шаровых необходимой твёрдости...
И ещё... шаровая в нижних рычагах стоит СНИЗУ рычага т.к. ВЫСОЧАЙШИЕ нагрузки на СЖАТИЕ, а не на отбой.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 11:16 от Наиль »
евгенийсамарский, а конус у пальца такой же?..
почти...со стороны большего диаметра некая "бочковатость" имеется...
после испытаний отпишусь.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Немного подумав...
Дело в том, что усилие сжатия рычага (при условии, что шаровая стоит сверху) передаётся через три крепёжных болта, а не через привалочную площадку шаровой опоры (больше площадь- меньше давление).
Но в повседневной (не экстремальной) эксплуатации возможно запаса прочности хватит.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 11:23 от Наиль »
Наиль, в подвеске Макферсон вертикальные нагрузки шаровой опоры незначительные и создаются только стабилизатором поперечной устойчивости.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
евгенийсамарский, молодец. +1.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Меньше чем в двухрычажной, небольшие да...
Инженеры (японские не исключение) не зря штатно ставят шаровую в упор...
... усилие сжатия рычага...
не понимаю , как это?
абсолютно согласен!
основные нагрузки в горизонтальной плоскости.
ребята, на практике проверю(тыщ 10 проедет)...расскажу!
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Да, не правильно написал... пойду поиграю ещё :to_become_senile:
Но крепёж нужен правильный...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Да  :V:
Ну очумелец, - он и в Африке - очумелец!!! :good:
