Автор Тема: Большой расход топлива на прогреве  (Прочитано 5543 раз)
lacis
  • Гость
Купил авто в конце прошлого года, покатался и обнаружил большой расход топлива (а выбрал я cami из соображений экономичности), грешил на муфту - заменили масло, починили передние тормоза (были зажаты), заменил свечи и лямбду (лямбда мертва), также провел чистку систему подачи воздуха - итог, расход колеблется от 16-25 литров  на сотню по городу, накат замечательный, тяга при нажатии на газ хорошая, езжу аккуратно. По трассе расход порядка 8 литров на сотню.
На фото, сфотографировал приборную панель до включения ДВС и после 7 минут прогрева, авто стоит достаточно ровно и более 12 часов неподвижно.
Господа посоветуйте, что делать та???
lacis
  • Гость
Re: Большой расход топлива на прогреве
« Ответ #1 : 24 Февраля 2012, 03:05 »
Забыл сказать заводится хорошо, даже при -25, но гудит сильно.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
« Ответ #2 : 24 Февраля 2012, 03:19 »
Гудит по началу муфта вентилятора, потом отключается и всё норм. У меня сейчас расход 95-го ни разу не было больше 16 с нашими сопками и расстоянием в 5 км между прогревами. Так у меня пробег 183 и год 97.
Не знаю как у всех, но у меня расход в городе очень зависит от оборотов на ХХ. После чистки УДЗ, если обороты в пробках под 1000, то жрёт как бык помои. Чуть-чуть винтиком сбавишь до 800, сразу нормальный расход.
Вчера на нашем форуме читал, кто-то вылечил жор обычной присадкой-очистителем к топливу Hi-gear для форсунок.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2012, 03:22 »
Штатный прибор не очень точен, и соврать на 7-8 л для него в прядке вещей. У меня несколько раз не вмещался в бак бензин, хотя по прибору должен был поместиться.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
« Ответ #4 : 24 Февраля 2012, 03:24 »
Но чтобы на неподвижной машине за прогрев упала стрелка, я такого не видел. В движении - да, особенно с сопки.
lacis
  • Гость
« Ответ #5 : 24 Февраля 2012, 03:29 »
Таки яж не двигался, положение авто не менял. после прогрева стрелка назад не вернулась.
Заметил, что расход сильно зависит от количества прогревов.
« Ответ #6 : 24 Февраля 2012, 04:14 »
Если по трассе 8 литров на сотню, то нечего голову ломать - все в порядке. Учитывать расход по указателю не получится. Только засекать пробег и учитывать залитое топливо.
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 04:19 »
  У меня Терик 99г.Все один в один.А бензин,это думаю погрешность прибора.Только у меня до 90 t.поднимается,и обороты падают до 800...
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 04:22 »
Кстати, "ИмпЕрически затрачено поряЛка 1,5-2 литров топлива" - это, похоже, сюда http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6970.0.html
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 07:57 »
Это сейчас стрелка бензина вверху,а если посредине бака?То так-же падает при прогреве?
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 08:23 »
Нечто подобное, изображенному на снимках топикстартера, наблюдал летом на даче. На Терике, рано утром, собирался на рыбалку. Завел, а сам пошел одеваться. Когда вернулся заметил, что стрелка существенно упала.
... Либо топливо за ночь остыло и "съежилось", а приборы при включении зажигания показывали вчерание показатели, либо провода холодные, либо (что самое вероятное) х.з., но факт подобный был.
Отнес событие к казусу.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 10:57 »
Так ведь бибики наши не новые,а мож.реостат в баке уже брахлить начинает?Ведь если,как на русских тазиках,то в баке стоит поплавок,по принципу реостата...
lacis
  • Гость
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 11:13 »
да тоже
lacis
  • Гость
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 11:16 »
Да температура вырастит через 2-3 минуты, ждать не стал...
