Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
Ahilesss
Недавно решил поменять фары у своего терика.Стандартные одноламповые на двуламповые. Старые впринципе не плохо смотрелись но захотелось чегото новенького. Полистал сообщения форума -  нашол вот сдесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4961.0.html - и цена впринципе устроила. Доставка тоже порадовала = за три дня приехали с питера в Иркутск! Морально к замене готовился долго - примерно две недели... и вот накрнец решился... Ну смотрите что у меня получилось.
1. Снял решотку радиатора
2. Вытащил три заклепки на которых держался бампер
3. Открутил два шурупа с лева и права в арках колес которые держали бампер по бокам.
Бампер повис на нижних креплениях и на проводах противотуманок и поворотников.
Снимаем одну фару:
Снумаем другую фару:
4. Новые фары как и написано в некоторых  темах не подходили по размерам из-за своеи двуламповости поетому подрезаем вот тут:
...и вот тут:
Балгаркой подрезал сам - метал мягкий как консервная банка =)
Ну а теперь собираем в обратном порядке:
Раз:
Два:
Решотка радиатора у меня вообще была на герметик присобачена =) Оторвал , отчистил - поиду заклепкиподбирать..!
Вот впринципе и все.
Основной вопрос вот какой: На одноламповой фаре разъем трехконтактный (+, - , +), если разводить на двух ламповую фару где взять второй минус? С корпуса можно?  И можно ли (+,-) с габаритов передних перенести на ближний свет? провода выдержат?
думаю, минус можно поделить!
мощность двух ламп не более чем мощность одной с двумя работающими спиралями...
не устраивает, тогда от любого болта на корпусе(поближе)
картинки опять не открываются и не увеличиваются
+1 Вам за проделанную работу!
виталий д
Надо бы уточнить. На многих японцах на фары приходит один плюс, а управляется массой. Это важно.
Ahilesss
Я Прозванивал вроде управляется плюсом!
Цитата: Владимир от 30 сентября 2009, 17:19
ЦитироватьМинус ("-") разветвляется на два проводка для каждого глаза.  А плюсы подключаются соответсвенно к ближнему и дальнему глазу.
Вобщем то так и сделано, но смутило "как положено"...т.к. на форуме кто-то писал, что в "двуглазых" при дальнем светят оба "глаза"...
Так вот ка сделать чтобы горели все четыре глаза???
виталий д
"Вроде управляется плюсом" - не очень хорошо.
Четыре глаза: Один ближний,  другой дальний. Так?
Массу скручиваешь и параллелишь на оба глаза. Плюс ближнего соответственно на наружный глаз, а плюс дальнего на внутренний и всё.
Ahilesss
Так ну ладно минус общий плюсы по лампам - НО прикол то вот в чем: Если горит ближний то не горит дальний и наиборот:Дальний горит - ближний горит!
Надо же следующее:
Ближний - по одному глазу со стороны,
Дальний - по два глаза на стороне!
виталий д
Надо же следующее:
Раньше стояли лампы Н4, так? Какие сейчас и в каком полуглазии? Если в Крайних остались Н4, а во внутренних с одним контактом, то можно сделать по принципу Ваз 2106. Там та же система: при ближнем горят крайние, при дальнем все четыре. Просто найти схемку 2106.
Зачем 2106? Есть же схемы родные, ками-териковские с двуглазыми фарами.
виталий д
Тем более, надо выложить в тему и посмотрим.
Ahilesss
Не все так просто, в крайних стоит НВ4  а в которые к середине ближе НВ3 - 4 двухконтактные галогеновые лампочки. Теперь по расключению рукоятки на руле:
1. о - выключено
2. габариты
3. ближний(стар) - НВ4(нов)
4. дальний(стар) - НВ4 +НВ3(нов)*
*то что красным и нужно добиться.
виталий д
А раньше как горело? С дальним горел ближний?
Ahilesss
В том то и дело что нет там стояла что то типа двуспиралевая лампа - одна спираль на ближний одна на дальний - НО лампочка была одна.
виталий д
Понятно. Просто бывает, что придальнем горят обе спирали.
Если стоят две релюхи ближнего и дальнего, то можно залезть в провода, чтобы при включении дальнего срабатывало и реле ближнего. Лучше конечно схему посмотреть.
Выложите кто-нибудь.
Ahilesss
А не знаешь примерно где эти релюшки находятся??? И где можно схему откопать?!? =) НАРОД поделитесь у кого есть...
виталий д
http://terios-d.narod.ru/ Сам сейчас там, смотрю схему и судя по схеме управляется массой.
В документе Эл.схемы часть1. Номер листа HW20.
