Самодиагностика Terios Kid (двигатель EF)
Автор Legacy, 26 апреля 2011, 22:46
Экспериментальным методом (так сказать методом проб и ошибок) было установлено следующее.
1. Диагностический разъем DLC3 находится под рулем (точнее - слева от него, рядом с печкой и коробкой)
2. Диагностический разъем 16 контактный (рис 1)
3. Для определения расположения номеров контактов смотрим (рис 2 и 3)
Практика:
1. Находим разъем.
2. Находим дома скрепку.
3. Включаем зажигание (должны гореть все лампы, но машина заглушена)
4. Перемыкаем нужные нам контакты.
5. Считаем количество морганий.
4 и 12 - Диагностика Двигателя. (будет мигать "чек енджин")
4 и 13 - SRS, ABS, EPS.
Если моргает с одинаковой частотой - значит ошибок нет.
Если моргает прерывисто - нужно посчитать количество морганий. Оно цикличное например ( раз-раз-пропуск-раз-раз-раз-пропуск=это 2 и 3 >>>> код 23 либо 32..
Буду дополнять походу нахождения информации
В теории
1 / 8 / 9 / 16 - нам не нужны.
4 / 5 - что-то из этого масса (нужна)
12 / 13 / 14 - где-то тут двигатель (нужен)
10 - не предполагаю, что может быть.
Кто что скажет хорошего =)
Dok_x
у меня так же как на HC, т.е. (на сколько помню, могу ошибатся) 5-13 диагностика акпп, абс и тд, 11-13 двигатель. Вобщем как в книжке написано для двигателя HC надо делать
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Dok_x На HC контакты в других местах
p.s. У меня сейчас сложилось впечатление, что я неправильно циферки подписал
#4
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
p.s. http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
#5
Судя по сайту выше, правильное расположение вот такое
Какое верно?
#7
Двигатель - ошибка 23
АБС - норма.
SRS - ошибка 29
EPS - код ошибки 51
Теперь самое интересное  :D
Существует ли таблица ошибок для Terios Kid?
Есть ли подходящий аналог?
p.s. Прямо тема имени самого себя  :grin:
Dok_x
так в итоги ты какие контакты замыкал?
Dok_x
#9
я делал по книге, вот страница http://keep4u.ru/full/081009/200be956a0d8a0755b/jpg (из темы http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1900.0/topicseen.html), соответственно замыкал 11-13 для двига, чек стал моргать на табло, если закоротить как на К3 ни чего не происходит
Dok_x в 1м сообщении указано какие
4 и 12 для двигателя они друг напротив друга
Ошибка двигателя    23   Oxygen sensor heater circuit malfunction (Bank 1 sensor 1)
То есть подогревателю лямбды кирдык? А у меня она без подогревателя - однопроводная.
VladL получается что так. Буду смотреть на неделе.
