Та самая пауза
Автор Тема: Кто что менял своими руками - советы!  (Прочитано 33915 раз)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Братцы кролики - наверняка не все такие несчастные как я (безгаражный и поледнее время жутко ленивый)
хочу сам заменить
Воздушный фильтр, бензиновый, и может свечки.
Если кто сам менял поделитесь что там может отломаться - потечь и т.п.
вобщем делитесь опытом :)
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
воздушный реально менял сам и свечи, никаких проблемм не вызывает; топливник на J100G с двигом HC-EJ находится на подрамнике снизу машины, примерно посередине, изнутри (не знаю - поняли по описанию где он стоит?), по идее меняется тоже без проблемм, надо только видимо шланги (если они резиновые) передавить или заглушить на момент снятия-постановки фильтра для исключения вытекания бензина.
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
Чтобы поменять воздухан нужно отстегнуть 4-ре защелки, снять один патрубок, еще рару слангов снять. В общем даже откручивать ничего не надо.... 5 мин. и все.
Свечи тоже просто, нужно снять корпус воздухана, откроется головка блока, над двумя свечными клодцами стоят катушки, откучиваются ответками, к двум другим колодцам идут бронепровода, выдергиваешь окуратно и выкручиваешь. Установка в обратном порядке.
С топливным сложнее, нужна яма. Почему? См. ответ zverev, где он находится. Нужно открыть лючок бензобака и выкрутить пробку, чтоб не тек бензин. Но без ямы не советую... Я как-то менял фильтр лежа под эскудиком, он там в более выигрышном положении... Больше ни за что не полезу. Во-первых жутко неудобно, во-вторых еще и бензинчиком сверху поливает...
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Свечи советую менять до воздушного фильтра, тк фильтр вместе с корпусом придется снимать. С двигателем K3VE никаких патрубков и шлангов снимать не надо. Расстегнуть все защелки, снять крышку, фильтр, открутить коротким трубчатым ключом 10 (им везде удобно подлезть) крепления корпуса фильтра, снять корпус. Этим же ключом открутить болты катушек, вынуть катушки из свечных колодцев, выкрутить длинным свечным ключом свечи. Далее в обратном порядке. Внимание: головка алюминиевая, болты крепления катушек М6 легко сорвать, у меня один был сорван еще японцами. К счастью отверстие с резьбой глухое и глубокое, легко нарезать М8, чуть сложнее увеличить отверстие в катушке до 8,5, тк сердечник катушки наборный из пластин, их нужно хорошо сжимать.
Прошу помощи в замене салонного фильтра, подскажите как к нему добраться. Не верьте Великому Луху, что его у нас нет. Может у него фильтра нет, а у остальных есть (у меня ,правда, пока тоже нет). Каталожный номер 87139-87201. А то нет сил терпеть панель, покрытую очень не мелкими соринками. Протер- завтра то же самое, если нет дождя.
Аналогичая ситуация у меня была в Наде, пока добрые люди не подсказали где находится фильтр.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Кто что менял своими руками - советы!
« Ответ #4 : 01 Июня 2007, 00:00 »
Ура спасибо ! как только заберу фитры займусь заменой - заодно сделаю фотки тачки снизу в т.ч топливника и воздухана (для наглядности)
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #5 : 01 Июня 2007, 02:55 »
а на Териках есть салонный фильтр?, и если есть то после какого года их стали ставить, ну и собственно где он стоит?
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
« Ответ #6 : 01 Июня 2007, 03:08 »
Все всю жизнь утверждали, что салоного фильтра нет, но вот Митя настаивает на обратном...
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 01 Июня 2007, 06:35 »
Мне привозили салонный фильтр (точнее комплект из трех шт.) для Териоса. На коробочке написано Дайхатсу Териос, кузов 100, и даже рисунок - где они расположены: ниже лобового стекла (с улицы) есть воздухозаборные решетки. Судя по рисунку три элемента этих решеток съемные (может на клипсах или еще каких заморочках) и под ними расположены элементы фильтров. Дорого, около 2000 р. Но в 102 кузове я им применения не нашел.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2007, 09:59 от shtoff »
« Ответ #8 : 01 Июня 2007, 08:39 »
Мне привозили салонный фильтр (точнее комплект из трех шт.) для Териоса. На коробочке написано Дайхатсу Териос, кузов 100, и даже рисунок - где они расположены: ниже лобового стекла (с улицы) есть воздухозаборные решетки. Судя по русунку три элемента этих решеток съемные (может на клипсах или еще каких заморочках) и под ними расположены элементы фильтров. Дорого, около 2000 р. Но в 102 кузове я им применения не нашел.
А вот это уже интересно! Я то смотрел изнутри, когда всю панель приборов снимал, потому и говорю уверенно что его там нет. А он, оказывается, снаружи? Посмотрю сегодня обязательно!
Зы: shtoff - А картинку эту выложить можешь?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #9 : 01 Июня 2007, 09:26 »
А ты его вернул?
или он гдето валяется? - быть может владельцы 100 кузовов его у тя с радостью отхватят  ;)
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #10 : 01 Июня 2007, 09:37 »
 Салонный фильтр я вернул, но сейчас позвонил на сервис - фильтр на месте, его каталожный номер (на слух, по телефону) 17800-87401-000 (для Тойоты), производство якобы Германия. Планировал сегодня к ним заехать, м.б. сфотографирую коробку.
« Ответ #11 : 01 Июня 2007, 10:12 »
Я нашел по каталогу на экзисте 3(!!!) air cleaner filter в кондиционере на 102 кузове, но на схеме они выглядят как-то неубедительно, как небольшие детали причудливых форм.
« Ответ #12 : 01 Июня 2007, 14:01 »
Просмотрел сейчас внимательно все под пластиковой накладкой воздухозабортника. Может, конечно, туда и можно вставить фильтр, но это будет непросто. Как минимум надо снять 8 клипс и открутить поводки стеклоочистителей!
В общем сомнительно все это. Может все-таки не на 100, а на 102 кузов фильтры были?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 01 Июня 2007, 14:27 »
Не настаиваю на обязательном наличии фильтров в автомобилях - сам не ставил и не снимал, принимайте факты такими какие они есть. Выкладываю фото (не очень удачные) всего информативного с упаковки, наклеек и собственно фильтров.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 01 Июня 2007, 14:29 »
В догонку. Размер маленьких элементов примерно 80х80 мм.
