Диск сцепления на МКПП
Автор Руслан Олегович, 26 декабря 2010, 02:44
Руслан Олегович
Слышал что некоторые российские "кулибины" ставят на терика на механическую корбку диск сцепления от ВАЗ2107. правда ли это? нточно ли все там подходит и не вредит ли самой коробке? все таки российская запчасть с японском авто не очень ассоциируется))
Что-то сомневаюсь, что он по зубцам подойдет. А вот накладки - вполне. Я на свой, в далеком 2006-ом накладки переклепывал и нормально ездил, пока не продал в сентябре текущего года.
Правда накладки брал в магазине, просто по размерам. Вряд ли они были жигулевскими. Скорее китайскими.
А вот клепки были нашими, медными. Ну, во всяком случае, упаковка была наша :D
Руслан Олегович
подскажите мне пожалуйста сколько стоит диск сцепления???
От 1800 на Ексисте.
Vitus
Если диск нормальный, не поведён, пружинки целые, не выпали, вариант наклепать новое феррадо, как советует Великий Лух , также могут быть проблемы в корзине :da:
penfil
Руслан Олегович, машинка у тебя, мягко говоря, не новая, поэтому перед тем как лезть в сцепление лучше сразу иметь диск, корзину и выжимной. Понимаю, что не дешево, вероятно, под двадцатку выйдет, но в противном случае, сняв коробку, есть риск узнать, что проблема была не в диске, придется ставить коробку на место, заказывать нужную деталь, опять снимать коробку, в итого может получиться дороже, чем, если заказать все сразу.
R2D2
#6
Господа , подпаливал неоднократно сцепление при пробуксовках, тяжелые моменты для машины были.
Сейчас наблюдается пробуксовка двигателя при повышении оборотов, более 3000.
Самостоятельно поставленный диагноз - полностью подгорело сцепление.
Насколько сложный процесс купить эти феррадо, чтобы они подошли по размеру? Как угадать?
наклепать еще их?
Можно ли сцепление поменять самостоятельно на яме? или это сложный процесс...
Как долго можно еще ездить на проскальзывающем сцеплении?
Все целях экономии финансов.
Самостоятельно менял - бензобак, бензонасос, рулевые наконечники - оказалось простыми работами.
В сервисе - ступичные подшипники, гранаты, задний ступичный сальник, ГРМ, прокладку под головку. - нет опыта и инструмента.
Правильно ли я понимаю, что если новый диск, то это здесь  деталь 31250-87401.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=1d942b52-d3ad-4ddf-b229-490445dd54ac&Unit=6f78c535-57df-409c-8bd8-baf1e0792eda
Linkum
Тарасик
Подходит сцепление DHK-015 корейское валео. Поставил себе, работает.Цена смешная 68 гринов.
Судя по Эксисту характеристики очень схожие. По шлицам, диаметру и т.д. И цена "вкусная". Тем более, что в предлагаемом варианте в комплекте сразу и диск и корзина.
Вот только один момент... Тарасик! А ты кто?  :crazy:
R2D2
Что это такое.... не нашел... Нигде.
Стоит на экзисте за 1800 покупать??
Linkum
Вот оно на Эксисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=DHK-015
R2D2
А стоит переплачивать за комплект, или купить только один диск?
Какие эффекты... Я ощутю?
Linkum
Борис
Саша, купи один диск и не мучайся. Корзину, чтобы убить, надо сильно постараться. Предварительно убив выжимной подшипник.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Vitus
Цитата: Борис от 23 января 2011, 19:33
...купи один диск и не мучайся. Корзину, чтобы убить, надо сильно постараться. Предварительно убив выжимной подшипник.
Не факт, на грузовичке была уставшая именно корзина, а перед этим тоже купил диск, и выжимной был в поряде. В процессе ещё менял рабочий цилиндр.
R2D2
Хорошо. Начнем с только с диска. Я же подпаливал неоднократно летом сцепление.
Стоит менять самостоятельно или сразу в сервис??
Linkum
