Автор Тема: Ремень ГРМ на HC-EJ  (Прочитано 57482 раз)
JЕлена
  • Гость
Re: Ремень ГРМ на HC-EJ
« Ответ #90 : 23 Января 2010, 21:27 »
Проверить форсунки и поменять воздушный фильтр,да и зажигание не мешает проверить
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
« Ответ #91 : 12 Мая 2010, 15:56 »
Начал пропускать сальник, закончилось заменой ГРМ, сальников, и помпы.
Отписал здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1424.new.html#new
Linkum
« Ответ #92 : 28 Февраля 2014, 13:18 »
Продолжаем самообразовываться :)
Очередной вопрос. Есть подозрение что в результате ДТП провернуло ремень ГРМ на 1-2 зуба. Объясню почему. Появился непонятный цокот (которого не было и в помине), упала немного динамика, ну и вообще. До дтп двиг еле слышно было. Сейчас - весьма шумный стал. Ну это лирика. Вопрос не в этом. Как определить, провернуло али нет?
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
« Ответ #93 : 28 Февраля 2014, 13:22 »
проверить вмт по рискам и делать выводы соответствующие
« Ответ #94 : 28 Февраля 2014, 13:28 »
ммм... Вы по моим вопросам ещё не догадались, что я тот ещё механик?  :crazy:  Не понял  я чего вы мне сказали нифига =)
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
« Ответ #95 : 28 Февраля 2014, 13:42 »
процедура примерно одинаковая с регулировкой клапанов.
 нужно открутить свечи и провернуть коленвала по часовой! стрелке до метки на пластмассовой крышке ремня грм и открутить верхние болтики этого пластмассого кожуха (3 шт) и отодвинув кожух заглянуть с помощью зеркала совмещение буквы F на шкиве распредвала центра клапанной крышки это и будет вмт 1 цилиндра вот как то так примерно словами. жалко картинки не могу выложить брать неоткуда книжка на даче лежит
« Ответ #96 : 28 Февраля 2014, 14:16 »
Окай. Значит ничего супер сложного нет.... Записал в список процедут следующего своего гаражного ТО =)
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
« Ответ #97 : 05 Марта 2014, 13:36 »
Не думаю что это легко сделать самостоятельно.
Я бы съездил в сервис.
Хотя при наличии инструмента можно и попробовать...
Linkum
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
« Ответ #98 : 05 Марта 2014, 13:43 »
глаза боятся, а руки делают. Вся процедура при неком опыте займёт ми 30. Ну если в первый раз разбирать, то я уложился в 2,5 часа. Зато потом обратно собрал за те же мин 30
« Ответ #99 : 05 Марта 2014, 14:08 »
Имхо, самое сложное в ремне грм это его  недоперетянуть!
Оффлайн Misha Kiknur
  • Карма: +9/-2
  • J100 акпп 4wd
« Ответ #100 : 01 Апреля 2014, 09:14 »
про нижнюю метку не забываем а то у меня сверху все ок было а оказывается на зуб скакнул..
« Ответ #101 : 01 Апреля 2014, 21:15 »
А ещё снизу метка находится под углом , справа...
вот:
верх:
И обратите внимание, что двигатель стоит с наклоном , это может мешать для правильной ориентировки меток:
Оффлайн tolyan_8888
  • Якутия
« Ответ #102 : 06 Марта 2016, 09:09 »
Решил поменять сальник колевала передний, изза сильной течи масла,в области масляного фильтра сильно засрато, при разборе обнаружил что в области сальника коленвала масла совсем чуток, хотя сальник уже дубовый,поменял на новый, также подтекает место прокладки помпы, как оказалось ее посадили на герметик, думаю что делать. Вопрос что может течь в области фильтра? Ломаю голову :(.
Двиг. HC
toyota Cami 2000 HC-EJ, j100, 4 Wd
« Ответ #103 : 06 Марта 2016, 09:14 »
... Вопрос что может течь в области фильтра? Ломаю голову :(.
Двиг. HC
вон же, фото сверху!
Может, например, датчик "нагнулся"...
« Ответ #104 : 06 Марта 2016, 10:54 »
tolyan_8888, в месте масляного фильтра течёт маслонанос, переход от насоса к блоку, в соелинении там используется маленькая кольцевая резинка. Замена трудоемка, требуется снимать насос а что бы это сделать надо снимать шестерню с коленвала.
