Спереди мокрые половики после дождей, место течи найдено!
Автор Андреi П., 10 сентября 2010, 22:36
Андреi П.
  Выделил это в новую тему потому, что считаю это очень важным. После дождей обнаружил снова мокрые половики, особенно под ногами водителя. Они и раньше были часто мокрыми, т.к. причин для этого предостаточно, это и снег с ног и дырявый резиновый коврик под ногами, и крепление проводки клипсами к полу (отверстия сквозные). Эта причина подтолкнула меня сделать антикоррозийную обработку машины, обработал почти всё, что нужно изнутри и снаружи, но перед тем, как постелить снова сухой половик решил заехать на мойку и проверить - появится ли снова лужица на полу под ногами водителя....И она появилась    :(
  Начал снова поиски и течь удалось найти:  :yeaaahh:  вода входит в машину через крышу и лобовое стекло сверху. На первом снимке видно место куда заходит вода под резинку; "правильная" вода идёт вниз, влево и уходит в слив, а "неправильная" вода идёт вверх, вправо к середине лобового стекла.
Скажу сразу, здесь на входе воды герметизировать не надо. Далее не доходя середины лобового стекла вода проходит под герметиком в салон машины (снимок 2). Далее она течёт не вниз по лобовому стеклу, а обратно по жёлобу пенопластового потолка к двери и входит во внутренний карман резиновой обечайки облицовки двери и далее устремляется вниз к ногам водителя прямо у двери. Когда всё собрано, изнутри всё сухо и только лужица внизу.
  Герметизацию сделал силиконом изнутри в месте протечки в салон. Частично вода от этой течи попадала и на другую сторону к ногам пассажира, всё зависело от силы дождя, наклона машины и прочего. Вероятно этот дефект проявился не сразу и мог возникнуть постеренно зимой при расширении льда. Возможно он будет найден кем-нибудь ещё ибо в этом месте место стыковки колбасок герметика.
Андреi П. УХ какой длинный путь она делает - это же открытие целое ! :)
Андреi П.
Андреi П.
#3
При постановке клипс на обшивку потолка, не перепутайте клипсы над местом водителя и спереди. Они имеют разный размер. Если перепутать, то поломаешь большую - "водительскую" клипсу при попытке вытащить обратно.
evo
не понял где герметизировать, что снимать, по фоткам не сориентировался, можно поподробнее. а также осветить вопрос: есть ли смысл забить на герметизацию и поиск протечки и просто оставить открытыми дренажные отверстия. в дождь натекло на пассажирском месте (справа) литра 2 воды
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Увидев тему сразу хотел отписать, что в большинстве случаев протечка в салон под коврик происходит, из-за лобового стекла.
Обычно когда стекло меняют, его плохо устанавливают, отсюда и проблемы =)
Андреi П.
#6
   Еvo, сними на потолке: держатели козырьков, передние и водительские клипсы, фонарь салона, переднюю ручку пассажира, боковые накладки передних стоек, чтобы освободить потолок и опустить его вниз в передней части. Под потолком увидишь место герметизации лобового стекла. Далее поливай воду на крышу и смотри где потечёт вода из под герметика в салон машины. Хорошо иметь при этой операции помошника: один льёт воду снаружи, другой смотрит внутри машины. Я делал один, поливая воду смотрел в салон через закрытое стекло машины и светил фонариком в салон, чтобы лучше было видно место протечки.
Андреi П.
Цезарь был гением, так как умел делать несколько дел одновременно.
Но даже ему далеко до водителя маршрутки  :D
dvdrom
Не всегда через стекло. Я вот недавно мучался с тойже проблемой. Ковролин под ногами водителя в дождь мокрый. Оказалось - затекает по месту входа тросика открывания капота из подкапотного пространства в салон. Но найти это было не просто...
Nikolay2007
У меня недавно пассажир пожаловался- мол капает на ноги водичка ему. Чрез два дня решил разобраться че к чему. Как только отсоединил резиновую трубку, идущую от короба за бардачком в подкапотное пространство, хлынула вода на коврик. Одел обратно, сам-под капот.  Оказалось, что трубочка эта перегнулась и вода набиралась на протяжении 2-х лет (!). Так как кондюк включал только в этом году (в прошлом- только ради профилактики), то узнал недавно о этой проблеме. Вылилось воды литра 3!!!
Nikolay2007, правильно писать 3х литровая банка =)
p.s. пора искать огурчики
