Та самая пауза
Автор Тема: Странный хруст при заднем ходе и вывернутом руле.  (Прочитано 30445 раз)
yarl
  • Гость
Ребят, вопрос:
При реверсе (заднем ходе), когда выворачиваю руль - например при выезде со стоянки, со стороны передних колёс слышно мерзкую помесь хруста и шуршания :(, при простом заднем ходе или прокрутке руля все тихо. Что это может быть?
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
гронато, возможно? Сам не сталкивался, но слышал от других... переднеприводных. Или у нас такого нету?
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Проверяй ШРУСы,можно еще включить блокировку и попробовать, плюс тоже самое на движении вперед.Скорее всего они...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
yarl
  • Гость
Это опасно? Ездить пока что с этим можно?
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Сколько можно ездить - врядли кто скажет.Зависит от степени износа и типов нагрузки. Какое-то время можно....Лучше по возможности не двигаться с до конца вывернутыми колесами . Если вырвет ШРУС, включаешь блокировку дифа и едешь на заднем приводе к месту ремонта :)
yarl
  • Гость
Спасибо!
Есть одна идиотская мысль! Дело в том, что у меня однажды были похожие звуки. И поскольку это было после снятия коробки (сальник первичного вала меняли), то поехал я к мастерам. Оказалось все очень просто - неправильно подсоединили вакуумные шланги подключения межосевого диффа. И оказался он у меня всегда заблокированным.
Так что если со ШРУСами все в порядке - проверь эту версию.
yarl
  • Гость
Нет, с подключением межосевого диффа тоже есть треск.
Точно проверил - трещит только при заднем ходе и вывернутом вправо руле, со стороны левого переднего колеса. Если руль чуть-чуть вывернут - всё тихо.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
все очень просто....у меня такая-же фигня, тока на правом колесе...колесо задевает за пластмассовый брызговик...при заднем ходе колесо чуть смещается вперед и задевает протектором за пластмаску, которая не закреплена (у меня так), а закрепить не хватает времени и желания.....чуть-чуть колесо повернул и нормально...неахота заморачиацца из=за такой фигни...yarl, поправь брызговик, если время есть...;)
Терик 98 г, НС...был :(
Ты не понял. Если трубки подключены неправильно, то выключатель не работает. И дифф ВСЕГДА заблокирован.
Но сюдя по всему, все-таки левый ШРУС. Внимательно проверь гофру. Если есть повреждения - срочно замени. Если нет, то два варианта - продолжать ездить, медленно изнашивая ШРУС или снять, промыть, забить новую смазку. Можно, кстати, частично ее заменить и без снятия ШРУСа.
yarl
  • Гость
Black, Спасибо! Мне, прежде чем паниковать, всегда надо предположить самое простое и легкоисправимое:)
Таки да шина терлась о пластик бампера. Оттуда и противный скрежет. Отогнул, уже не скрипит.
 :D
Как тут карму человекам повышают? :beer:
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2007, 17:13 от yarl »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Ай малатца+1
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
раззадорил меня yarl, пошел и сделал уголок из оцинковки, на 2 самореза притянул и все, теперь у меня тоже не цепляет :)
yarl +1
yarl
  • Гость
А я просто деревяшку поставил обратно. Честно говоря, при покупке этот уродливый кусок фанеры там (между бампером и "ушком") уже стоял, так я его выкинул и про него забыл. Мораль: всё что при продаже не сняли - не лишнее :)
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
"Неправильно подсоединили вакуумные шланги подключения межосевого диффа" - а звуки откуда. Звуки похожие на хруст?
У меня захрустело ровно на следующий день после снятия АКПП. Туда, где снимали, больше ехать не хочу, не доволен крохоборством той СТО. На диагностике в другом сервисе, ничего не нашли. В другом - мастер сел за руль, прокатился со мной, повыкручивал руль, послушал звуки и приговорил наружные ШРУСы (точнее, один однозначно менять, второй - рекомендуется). Прочитав эту тему - задумался... Хотя ШРУСы уже купил, пока они лежали, хруст при вывороте руля усилился (разворот, выезд со двора задом, да и на поворотах стало похрустывать).
